Problème calcul heures de travail
Je n'arrive pas à calculer automatiquement mes heures de travail sous excel.
ex : 9h10 + 1h55 = 11h05
J'ai essayé avec la fonction heures, minutes, temps mais cela ne fonctionne pas : je veux que cela calcule automatiquement heures/minutes comme dans l'exemple que je vous ai donné ...
Ensuite, j'ai essayé de mettre toutes les cellules au format heure (format, cellule, heure) puis de faire une somme de toutes les cellules .... mais non ....
Votre aide me serait vraiment très utile !!!! merci d'avance....
Bonsoir chacha12, le forum,
Format personnalisé [h]:mm
Bernard.
Autre méthode :
Catégorie : Heure
Type 13 :30
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/chacha12_heures.xls
Bernard.
Pas vu passer ton exemple, mais 9h10 c'est du texte pour Excel
Mytå
Si tes heures sont saisies sous la forme 9h10, une solution avec SOMMEPROD :
=SOMMEPROD(SUBSTITUE(A1:A2;"h";":")*1)
A1 et A2 contenant tes heures à additionner.
Avec format personnalisé : [h]:mm:ss
Si pas ça, reviens avec plus de détails.
merci pour votre aide.
Mais .... je n'y arrive toujours pas... Lorsque je rentre mes données et que je fais après ma personnalisation en heures toutes mes données changent ....
exemple je vais rentrer : 9.5 cela va donner 12:00:00 ....
Sinon après je comprends bien votr démarche mais le fait de personnaliser en heures je n y arrive pas ....
Je regarde et m'étonne
tu parles de 9h50
la solution t'es donnée
et tu reviens avec 9.50?
Précise
Je veux dire que par exemple quand je rentre mes données :
  • 9.50
  • 8.30
  • 7h10
  • 8h50
Après je fais format / cellule / heure (le problème c'est que lorsque je fais ceci : cela change mes données .. )
puis après somme de toutes mes données....
Je pense qu'il me faut bien personnaliser en heures car sinon le logiciel ajoute mes données mais ne tiens pas compte des minutes (60 minutes = 1heure) et par exemple un résultat de 126h75 serait impossible : c'est pourquoi je pense qu'il me faut personnaliser les cellules non? ....
tu dois absolument écrire les heures avec les deux points :
ensuite tu fais un format personnaliser.
Sinon suit les solutions proposées par les forumeurs.
Je te joins un exemple ,regarde,teste et dis quoi.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/prestations.xls
A +
Il y a quelque temps, avec l'aide de Claude et d'autres, une fiche suiveuse d'horaires a été mise au point.
Regarde si cela peux t'aider
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/fiche_suiveuse_horaires10.xls
Adrien
Rechercher des sujets similaires à "probleme calcul heures travail"
