VBA copier coller en valeur
Un problème sans doute simple à résoudre, je veux copier coller des colonnes fixes dans un autre classeur mais les copier coller en Valeur car dans mon classeur "données" ce sont des formules
voici mon code
Worksheets("Feuil2").Range("A1").ClearContents
Application.Calculation = xlCalculationManual
Worksheets("données").Range("C1:C200").Copy Worksheets("Feuil2").Range("A1")
Worksheets("données").Range("D1:D200").Copy Worksheets("Feuil2").Range("B1")
Worksheets("données").Range("E1:E200").Copy Worksheets("Feuil2").Range("C1")
Worksheets("données").Range("F1:F200").Copy Worksheets("Feuil2").Range("D1")
Worksheets("Feuil2").Select
Range("A1:D200").Select
Selection.Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlAscending
Mais bien sur içi ça copie collie les formules ce qui n'est pas ce que je recherche
Merci de votre aide
Bonjour Gsolti,
Je te propose d'essayer ce code VBA (à tester) :
With Worksheets("Feuil2")
  .[A1].ClearContents: Application.Calculation = -4135
  [données!C1:C200].Copy: .[A1].PasteSpecial -4163
  [données!D1:D200].Copy: .[B1].PasteSpecial -4163
  [données!E1:E200].Copy: .[C1].PasteSpecial -4163
  [données!F1:F200].Copy: .[D1].PasteSpecial -4163
  Application.CutCopyMode = 0: .[A1:D200].Sort [A1], 1
  Application.Calculation = -4105
dhany
Une autre interprétation de la chose.
Sub XXX()
        .Cells.ClearContents
        .Range("A1:D200").Value = Worksheets("données").Range("C1:F200").Value
        .Range("A1:D200").Sort key1:=.Cells(1), order1:=xlAscending
Ca marche nikel dhany même si je ne comprends pas les -4135 et -4163 celà correspond à quoi ?
Merci encore
Aussi un autre probleme, ma procédure me renvoie une erreur 1004 sans indiquer de ligne en jaune. Elle fait bien ce que je veut jusqu'au tri.
Je précise que mon classeur est à la base en mode calcul manuel et que je doit donc activer le calcul sur la "feuil2" qui me sert de traitement.
Enfin avant que vous tourniez de l'oeil ^^, mes déclaration du début sont au cas ou et bien sur que je les supprimeraient par la suite (ou que je les renommerait) si j'en ai pas besoin
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim Count As Variant
Dim debut As Variant
Dim b As Variant
Dim etat As Variant
Worksheets("Feuil2").Activate
ActiveSheet.Calculate
Merci encore
Merci Jean Eric tu viens de résoudre mon probleme
Mais pourquoi mon code ne marchait pas ?? Je pourrais ainsi progresser en comprenant mon erreur
Gsolti a écrit :
Ça marche nickel dhany même si je ne comprends pas les -4135 et -4163 cela correspond à quoi ?
  • 4135 : idem que xlCalculationManual
  • 4105 : idem que xlCalculationAutomatic
  • 4163 : idem que xlPasteValues
dhany
Rechercher des sujets similaires à "vba copier coller valeur"
