Enregistrement pdf particulier
Bonjour Bonjour,
avant toute explication je joint un fichier pour test
J'ai donc un fichier excel, et je souhaiterai avoir une macro qui me permet,
  • d'aller sur l'onglet 2 (ici MII)
  • Si il y a eu des modification de l'onglet qu'il m'enregistre le tableau de cette onglet en pdf
si il y a eu des modification dans l'onglet ou si des valeurs se sont ajouté dans le tableau (ici les cellules de couleurs)
la macro peut être une private sub specialement pour l'onglet ou juste avant la fermeture/sauvegarde du fichier.
tant quel s'effectue quand l'onglet 2 ou le tableau de l'onglet 2 est modifié
17forum-excel.xlsx (9.30 Ko)
Un élément de réponse peut être?
A mettre dans la feuille MII
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If Not (Intersect(Target, Range("C1:E17")) Is Nothing) Then
modif = True
Range("C1:E17").Select 'taille du tableau à adapter
Dim nom As String
nom = InputBox("quel est le nom du fichier?", "Nom")
    ChDir "C:\Users\asus\Desktop" 'chemin à adapter
    Selection.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        "C:\Users\asus\Desktop\" & nom, Quality:=xlQualityStandard _
        , IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
        True
    Range("A1").Select
Par contre, l'enregistrement se fera à chaque fois qu'une cellule est modifié ce qui peut être énervant à la longue...
pour aller dans l'onglet 2, il suffit de creer un bouton avec la macro suivante
Sub Bouton1_Cliquer()
Sheets("MII").Select
Range("A1").Select
Dis moi si ça te convient. Je te joins le fichier
19forum-excel-v1.xlsm (18.79 Ko)
Déjà merci pour ta réponse,
C'est pas mal comme système, après si je dois le faire à chaque fois qu'une cellule est modifié c'est gênant, il faudrait que ca fasse la même chose mais une fois que je ferme le fichier .
Quand je ferme le fichier excel,
Go to Sheets MII
si les cellules sont modifiées alors saved to pdf
une idée pourquoi pas, prendre l'onglet 2 Quand j'ouvre l'onglet le tableau = A
avant que je ferme le fichier le tableau du même onglet =B
Si A = B saved to pdf
end si
je dirai même plus quand j'ouvre le fichier
aller sur l'onglet MII
Scanner les information du tableau
cest information = A.
A la fermeture du fichier
scanner le tableau
les informations du tableau = B
SI A = B alors saved to pdf
end if
up
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement pdf particulier"
