Aide formules traitement données
Non il n'y a plus de type,
J'ai dorénavant une feuille par TYPE avec les infos qui m'intéresse dedans.
Un exemple en PJ, dans la feuille "Liste_AIN" le résultat que je cherche à obtenir
13exemple.xlsx (10.33 Ko)
ne concerne que ma feuille AIN par exemple, mais j'adapterai pour que ça le fasse ensuite pour d'autres feuilles (PID, etc...)
Merci encore
Bonjour indemyx,
Je te retourne ton fichier modifié :
13exemple.xlsm (16.79 Ko)
À l'ouverture du classeur : feuille "Liste_AIN" vide (sauf entêtes).
Va sur la 1ère feuille "AIN" ; Ctrl e ➯ travail effectué
Merci de me donner ton avis.
dhany
Super merci pour ton retour.
J'avais une autre question du coup maintenant ^^
J'ai fais un bout de VB qui fait ceci :
Dim TypeBloc As String
Dim nbLignes As Integer
nbLignes = Range("A2", Selection.End(xlDown)).Cells.Count
For I = 1 To nbLignes
' Analyse du Type de bloc
    If Range("A" & I) Like "*TYPE*" Then
        TypeBloc = Range("B" & I).Value
'Test du type de bloc
            If TypeBloc = "AIN" Then GoTo Extract_AIN
            If TypeBloc = "PIDA" Then GoTo Extract_PID
Next I
Mais ça ne fonctionne pas, erreur de compilation : end if sans bloc if
Saurais tu me dire ce qui coince ?
Merci encore pour ton aide précieuse
Bonjour indemyx,
Ton erreur de compilation vient du End If situé entre les 2 If TypeBloc = ... : il est en trop !
Je te propose le code VBA ci-dessous ; attention : lis bien tous les commentaires !
Sub Essai()
  Dim TypeBloc$, nbLignes%, I%
  'tu veux vraiment calculer nbLignes selon la Selection ?
  'ne serait-ce pas plutôt ceci, sans utiliser Selection :
  'nbLignes = [A2].End(xlDown).Row - 1
    'Analyse du Type de bloc
        'si beaucoup de tests TypeBloc, utiliser :
        'Select Case TypeBloc
        '  Case "AIN": GoTo Extract_AIN
        '  Case "PID": GoTo Extract_PID
        '  'etc... (autres Case "XXX")
        'End Select
  Next I
  Exit Sub 'sortie pour rien faire si aucun TypeBloc trouvé
Extract_AIN:
  'ici, code de Extract_AIN
  Exit Sub 'sortie pour ne pas faire le code de Extract_PID
Extract_PID:
  'ici, code de Extract_PID
  'pas d'Exit Sub car on est à la fin de la sub : on sort
dhany
Super j'avance bien grace à ton aide.
Essaye comme ceci :
Analyse:
    ' Test du type de bloc
        If TypeBloc Like "*AIN*" Then GoTo Extract_AIN
        If TypeBloc Like "*PIDA*" Then GoTo Extract_PID
Next I
Exit Sub
Extract_AIN:
Do ....
Loop
Goto Analyse
Extract_PID:
Do....
Loop
Goto Analyse
dhany
Le problème de ça, c'est qu'on repars de I = 1 non ?
ah, ben c'est sûr qu'avec For I = 1 on repart de 1 ! ça, y'a aucun doute, lollll !!!
dhany
Et oui ^^
Et du coup ça me va pas car je veux qu'on passe au I suivant moi :p
J'ai peut être trouvé en faisant comme ceci :
Analyse:
Next I
Exit Sub
Extract_AIN:
Do ....
Loop
Goto Analyse
Extract_PID:
Do....
Loop
Goto Analyse
Pour éviter tous ces GoTo, qui sont contraires aux principes de la programmation structurée (et qu'on ne doit utiliser qu'exceptionnellement, par exemple pour une sub intégrant un gestionnaire d'erreurs), ce serait plus simple ainsi :
Private Sub Extract_AIN()
  Do ....
  Loop
Private Sub Extract_PID()
  Do ....
  Loop
Sub Essai()
  Dim nbLignes&, I&
      If TypeBloc Like "*AIN*" Then Extract_AIN ' appel de la sub Extract_AIN() puis retour ici (I : inchangé)
      If TypeBloc Like "*PID*" Then Extract_PID ' appel de la sub Extract_PID() puis retour ici (I : inchangé)
  Next I
dhany
Rechercher des sujets similaires à "aide formules traitement donnees"
