Je me retourne de nouveau vers vous pour solliciter votre aide. Etant novice en vba et après de longues heures de recherche, je ne parviens pas à trouver la solution.
En cherchant dans les forums, je suis parvenu à extraire des colonnes d'un fichier excel en fonction de leur en-tête.
Quand j'exécute la macro, le problème est que ces entêtes sont rangés selon l'ordre du fichier excel. Moi j'aimerais qu'ils soient rangés comme indiqué dans le code.
Voici un exemple :
Je souhaite que les entêtes soient classés de la sorte : Description adresse, Blocage, Echu, Promesse, Secteur, Agence
Colonnes = Array("Description adresse", "Blocage", "Echu", "Promesse", "Secteur", "Agence")
Le classement après exécution du code : Agence, adresse, Description adresse, Secteur, Blocage, Echu, Promesse
Je vous envoie le code que j'ai pu faire. Merci d'avance
Sub ImporterColonnes()
Dim Fichier, WbkCopy As Workbook, WbkColle As Workbook
Dim Colonnes(), Col As Integer, Resultat As Variant
'On attribue à la variable WbkColle le fichier actuel (celui qui contient la macro)
Set WbkColle = ThisWorkbook
'A adapter : Nom des entêtes de colonnes à importer
'Sélection du fichier
Fichier = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excels, *.xlsx*")
'En cas de clic sur "ANNULER"
If Fichier <> False Then
'On ouvre le fichier en question
Set WbkCopy = Workbooks.Open(Fichier)
With WbkCopy.Sheets("essaie hebdo") '==> ADAPTER NOM de la feuille
'Boucle sur toutes les entêtes des colonnes
For Col = 1 To .Cells(1, .Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
'teste si l'entête correspond à un des noms des colonnes à copier
Resultat = Application.Match(.Cells(1, Col), Colonnes, 0)
'Si l'entête est trouvée (colonne à copier)
If Not IsError(Resultat) Then
'Copié - Collé ==> ADAPTER NOM de la feuille ou coller ("TRUC" à remplacer)
.Columns(Col).Copy WbkColle.Sheets("Feuil1").Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1)
Next Col
WbkCopy.Close
Set WbkCopy = Nothing
Set WbkColle = Nothing
