Remplir les colonnes en fonction de la date
J'ai un fichier Excel qui se présente de la manière suivante :
2018 2019 2020 2021 ...
Priorité 1 120
Priorité 2 80
Priorité 3 50
Priorité 4 100
Les valeurs soulignées sont des valeurs liées avec une autre feuille. J'aimerais que, le 1er janvier de chaque année, les valeurs soient copiées dans la colonne correspondante et ne sois plus modifiées dans la colonne source (exemple : le 1er janvier 2019, les valeurs de 2018 seront copiées dans la colonne 2019 et ne seront plus modifiées dans la colonne 2018. Si les valeurs sources sont modifiées, seule la colonne de l'année en cours sera modifiée). Je ne sais pas si c'est possible et si je suis bien clair ^^
Merci pour votre aide !
Salut Elmer,
tu auras plus de chances d'avoir des réponses avec un fichier plus clair sûrement que tes explications.
Je vous joins une partie du fichier, le reste est confidentiel et inutile pour ce que je veux faire. Je voudrais que le 1er janvier 2019, les valeurs liées de la colonne 2018 ne varient plus mais soient copiées dans la colonne 2019 (qui pourra alors varier) et ainsi de suite à chaque changement d'année. Le but étant de voir l'évolution du nombre de priorités selon les années sans avoir à écrire le nombre de priorités manuellement.
46exemple.xlsx (14.32 Ko)
Merci !
Un test
si la date du jour est supérieur au 31/12/ de l'année en cours
et sur activation de la feuille EVOLUTION
47exemple-25.xlsm (19.60 Ko)
Merci pour votre réponse J'ai téléchargé le fichier et je ne vois pas les modifications que vous avez apportées
Re
Je répète:
Donc si tu veux voir comment cela se passe,
Clic droit sur l'onglet évolution
Visualiser le code
à la ligne
If CDate(Date) > DateSerial(Cells(1, i), 12, 31) Then
modifie le 12 par le 3 (pour le mois de Mars)
et revient dans ton onglet
au changement d'onglet, tu verras la différence
N'oublies pas de remettre le 12 pour Décembre et d'enregistrer ton classeur ensuite, cela se fera automatiquement après le 31/12/2018 ou 2019 , etc
Super merci !
C'est exactement ce que je voulais et vos explications sont très claires !
La méthode marche très bien mais lorsque je change les valeurs de la feuille récapitulatif, elles ne changent pas automatiquement dans la colonne 2019 (en remplaçant le 12 par le 3)... Faut-il faire une autre manip ?
Exact, j'avais pas testé
rajoute la ligne
 If Cells(2, i + 1) <> "" Then Exit Sub
dans le module
If CDate(Date) > DateSerial(Cells(1, i), 3, 31) Then
          Range(Cells(2, i), Cells(5, i)).Copy Cells(2, i + 1)
et n'oublie pas de remettre les formules
Super ça marche très bien Merci pour votre rapidité
Rechercher des sujets similaires à "remplir colonnes fonction date"
