Enregistrement VBA
J'essaie d automatiser l'enregistrement d un fichier par VBA mais mon code bloque sur la method "SaveAs"... des idees pour resoudre mon probleme?
Sub enregistrer_as()
Dim Name As String
Dim main As Worksheet
Set main = ActiveWorkbook.Sheets("Main")
Name = "Quotes at " & main.Range("AB1")
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="S:\Desk_Credit\Primaire\TCA" & Name
merci d avance
Essaie ceci :
Public Sub Enregistrer_sous()
Dim ws As Worksheet
Dim sFile As String
Const sPATH As String = "S:\Desk_Credit\Primaire\TCA\"
    With ActiveWorkbook
        Set ws = .Worksheets("Main")
        sFile = "Quotes at " & ws.Range("AB1").Value & ".xlsx"
        .SaveAs Filename:=sPATH & sFile, FileFormat:=51
Hello
merci pour ton retour, cependant toujours la meme erreur
Que contient la cellule AB1 ?
As-tu la possibilité de joindre ton classeur ?
AB1 contient une copie valeur de la fonction =Now()
en copie le fichier, tu ne pouras pas l'utiliser completement puisqu il faut un autre logiciel
15quotescomps-tca.xlsm (106.38 Ko)
tu a un problème de format date
a Voir
sFile = "Quotes at " & Format(ws.Range("AB1").Value, "dd-mm-yyyy hh:mm") & ".xlsx"
Maurice
RE,
Une nouvelle proposition :
Dim ws As Worksheet
Dim sDate As String, sFile As String
    With ActiveWorkbook
        sDate = Format(ws.Range("AB1"), "YYYYMMDD HHMM")
        sFile = "Quotes at " & sDate & ".xlsx"
Super ! merci les gars it works!
(donc il était bien question de format date....)
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement vba"
