Récupérer les cellules non vides d'un tableau
Je suis tout nouveau sur le forum, c'est d'ailleurs mon premier post car après avoir écumé les forums je désespère avec mon problème de macro VBA, que je vous décris ci-dessous afin d'avoir votre aide :
1/ j'ai un tableau dans l'onglet "PIVOTplanning" qui contient des colonnes de A à M et qui s'étend de la ligne 3 à 13502. Les cellules de ce tableau sont récupérées à partir de différents autres tableaux (par exemple A - Michel-P & Moussa) via des formules.
2/ J'ai un autre tableau dans l'onglet "PlanningMONTAGE" qui récupère (via la macro Feuil11.CopierCellulesNonVides), les lignes du tableau 'PIVOTplanning" si les cellules de la colonne F sont non vides.
Ma macro s'enclenche à l'ouverture du fichier et s'actualise toute les 20 secondes (via d'autres macros, une dans le workbook and l'autre dans le module 3)
==> Jusque là c'est bon MAIS LE PROBLEME EST :
Si dans le tableau "PIVOTplanning", des cellules non vides redeviennent vide (car une intervention s'est annulée), elle continue à apparaître dans mon tableau "PlanningMONTAGE" alors qu'elle devrait disparaître, ce qui provoque des doublons (exemple dans le tableau --> si vous effacer dans l'onglet "A - Michel-P & Moussa" le clients 2, il disparaitra du tableau "PIVOTmontage" mais vous verrez que le clients 3 apparaît 2 fais dans le tableau "PLanningMONTAGE" une fois le rafraichissement fait (avec Ctrl + R) ....
Voici mon code :
Sub CopierCellulesNonVides()
Dim wsPIVOTmontage As Worksheet
Dim wsPLanningMONTAGE As Worksheet
Dim L As Long
Dim LS As Long
Set wsPIVOTmontage = ThisWorkbook.Sheets("PIVOTmontage") 'le nom de ta feuille qui contient les données
Set wsPLanningMONTAGE = ThisWorkbook.Sheets("PLanningMONTAGE") 'le nom de ta feuille de destination
LS = 1
For L = 2 To 13502 'dernière ligne du tableau
If wsPIVOTmontage.Cells(L, 6) <> "" Then
LS = LS + 1
wsPLanningMONTAGE.Range("A" & LS & ":M" & LS) = wsPIVOTmontage.Range("A" & L & ":M" & L).Value
End SubEt voici mon autre code qui permet de refaire tourner la macro lorsque la valeur d'une des cellules du tableau "PIVOTmontage" change :
If Target.Column >= 1 And Target.Column <= 13 And Target.Row >= 3 And Target.Row <= 13502 Then
Call Feuil11.CopierCellulesNonVides
End SubJ'aurai vraiment besoin d'une âme charitable qui puisse me faire avancer au plus vite.
Bonjour SergeCa et
Pour bien commencer, merci de mettre ton code entre les balises [ CODE] et [ /CODE] sans l'espace après le [
[quote=BrunoM45 post_id=647508 time=1525437997 user_id=15789]
Bonjour SergeCa et
[/quote]
Bonjour BrunoM45,
C'est noté, je tacherai de le faire la prochaine fois, merci pour l'info !
Anyone
J'ai vraiment besoin d'aide pour débloquer mon problème et pouvoir avancer sur le dossier...
Salut SergeCa,
Juste une question, pourquoi ne pas RàZ à chaque fois ton tableau dans "PlanningMONTAGE" comme ça plus de souci
Hey BrunoM45,
Déjà merci pour l'histoire du
, en effet c'est beaucoup plus pratique !
Je n'ai pas bien compris ta proposition de RaZ ?
Regarde la feuille "PlanningMONTAGE" du fichier ci-joint et lance ta macro que d'ailleurs j'ai déplacé dans un module, c'est mieux
