Variables non déclarées
Bonsoir
.. je reviens sur la procédure ci-dessous..
Dans un exemple trouvé sur ce forum (en PJ)...et qui fonctionne, dans Userform_initialize, la variable "dl" apparaît non déclarée idem pour "re" dans Commandbutton...
Aucune erreur n'est signalée et les valeurs sont passées... comment est-ce possible ?
With Sheets("bdd")
'dl est la référence de a ligne,valeur, récupérée dans Userform
dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'ComboBox1.Value=valeur saisie
Set re = .Range("A1").Resize(dl).Find(ComboBox1.Value, lookat:=xlWhole)
'Le mot clé Nothing permet de distinguer une variable objet d'un objet réel
If re Is Nothing Then
'ans =6. c'est la valeur affectée à vbYes, vbYesNo=4
ans = MsgBox("ajouter l'article " & ComboBox1.Text, vbYesNo)
If ans = vbYes Then
'incrémente la ligne de saisie
dl = dl + 1
'passe les valeurs saisies en colonnes A et B
.Cells(dl, 1) = ComboBox1.Text
.Cells(dl, 2) = TextBox1.Value + 0
'applique le décalage à la valeur re
re.Offset(, 1) = TextBox1.Value
With Sheets("bdd")
'compte le nombre de lignes occupées
'fenêtre CBX vide
ComboBox1.Clear
'se positionne à la dernière ligne
For i = 2 To dl
ComboBox1.AddItem .Cells(i, 1)
'lance l'affichage du formulaire
la variable "dl" apparaît non déclarée id... comment est-ce possible ?
Bien qu'il soit vivement recommandé de déclarer et de typer ses variables, cela n'est pas obligatoire. Simplement plus risqué...
Bye !
Bonjour jpmalb,
En complément de la réponse de gmb (salut), j'ajoute que si tu mets en début de module « Option Explicit », c'est là où tu peux être sûr que ça bloquera à la compilation et qu'une erreur sera déclarée ! ⚠ cette détection doit être considérée comme un avantage !
dhany
...j'étais resté sur cette option...(forcer les déclarations de variables) et lorsque j'ai remis cette déclaration, " DL et "RE" n'ont pas été reconnus...
mais la possibilité de passer outre n'est pas indiquée sur mon bouquin...
merci pour ces information..
20180425 105143
j'ai complété le code et adapté les commentaires
    Dim dl As Long, i As Long, re As Range, ans As Long
    With Sheets("bdd")
        'dl est le numéro de la dernière ligne utilisée sur base de la colonne 1 (=colonne A)
        'on recherche dans la colonne A (dans la plage utilisée la valeur saisie
        ' re est l'objet correspondant à la cellule trouvée
        ' si re est rien, on n'a pas trouvé la valeur saisie dans la liste
            If ans = vbYes Then
                dl = dl + 1
            ' on met la quantité dans la cellule située une position à droite de la cellule trouvée (=colonne B)
    With Sheets("bdd")
        'fenêtre CBX vide
        ComboBox1.Clear
        'on remplit la liste combobox sur base des cellules en colonne 1 (=colonne A)
        For i = 2 To dl
Rechercher des sujets similaires à "variables declarees"
