Si une cellule contient...Alors
m
J'ai un soucis avec une macro.
Je voudrais qu'elle ajoute une colonne "Bâtiment" à un tableau existant.
Ensuite, qu'elle vérifie le contenu des cellules de la colonne "Poste":
Si la cellule contient "MA", la cellule dans la même ligne, mais dans la colonne "Bâtiment" aurait comme valeur "Main-d'oeuvre".
De même, si la cellule contient "NA", la cellule dans la même ligne, mais dans la colonne "Bâtiment" aurait comme valeur "Non-Applicable".
Je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications.
Sub Contient()
Dim SrchRng As Range, cel As Range
With Sheets("Feuil1").ListObjects(1)
.ListColumns.Add.Name = "Bâtiment"
Set SrchRng = ActiveSheet.ListObjects("tableau1").ListColumns("Poste").DataBodyRange
For Each cel In SrchRng
If InStr(1, cel.value, "MA")<> 0 Then
(Cellule dans la colonne Bâtiment mais dans la même ligne).Value = "Main d'oeuvre"
ElseIf InStr(1, cel.value, "NA")<> 0 Then
(Cellule dans la colonne Bâtiment mais dans la même ligne).Value = "Non applicable"
Next cel
End SubMisen
Invité
Voilà un exemple de ce que l'on peut faire
Sub Contient()
Dim SrchRng As Range, cel As Range, Test As Range
' Avec Feuil1 taableau 1
' En cas d'erreur continuer
On Error Resume Next
' Définir la plage de la colonne Bâtiment, si existe
Set Test = .ListColumns("Bâtiment").DataBodyRange
' Si une erreur est déclarée = la colonne n'existe pas
If Err.Number <> 0 Then
' Créer la colonne
On Error GoTo 0
' Définir la plage de recherche
' Pour chaque cellule de cette plage
If InStr(1, cel.Value, "MA") <> 0 Then
'(Cellule dans la colonne Bâtiment mais dans la même ligne).Value
cel.Offset(0, 1).Value = "Main d'oeuvre"
ElseIf InStr(1, cel.Value, "NA") <> 0 Then
cel.Offset(0, 1).Value = "Non applicable"
Next cel
End SubA+
m
Sub Contient() Dim SrchRng As Range, cel As Range, Test As Range ' Avec Feuil1 taableau 1 With Sheets("Feuil1").ListObjects(1) ' En cas d'erreur continuer On Error Resume Next ' Définir la plage de la colonne Bâtiment, si existe Set Test = .ListColumns("Bâtiment").DataBodyRange ' Si une erreur est déclarée = la colonne n'existe pas If Err.Number <> 0 Then ' Créer la colonne .ListColumns.Add.Name = "Bâtiment" End If On Error GoTo 0 End With ' Définir la plage de recherche Set SrchRng = ActiveSheet.ListObjects("tableau1").ListColumns("Poste").DataBodyRange ' Pour chaque cellule de cette plage For Each cel In SrchRng If InStr(1, cel.Value, "MA") <> 0 Then '(Cellule dans la colonne Bâtiment mais dans la même ligne).Value cel.Offset(0, 1).Value = "Main d'oeuvre" ElseIf InStr(1, cel.Value, "NA") <> 0 Then '(Cellule dans la colonne Bâtiment mais dans la même ligne).Value cel.Offset(0, 1).Value = "Non applicable" End If Next cel End SubA+
Bon matin,
C'est ça que je recherchais!
Merci beaucoup!
Misen
