Insertion d'un calendrier dans plusieurs cellules
Je souhaiterais Insérer un calendrier dans plusieurs cellules d'une feuille excel avant d'éviter de saisir les dates de façon manuel.
voir dans le classeur ci-joint onglets : FRITEUSE 1 - FRITEUSE 2 - FRITEUSE 3 - FRITEUSE 4
dans les colonnes " Date du changement du bain " et " Date du contrôle ".
Je suis windows 7 pro 64 bits
Je ne trouve pas date time picker.
Merci de votre aide
Bonjour Pat33Bordeaux le forum
ton fichier en retour avec ce que tu veux pour les quatre feuilles friteuse
tu ouvres tu testes et tu me redis
a+
Papou
87pat33bordeau-v1.xlsm (291.82 Ko)
Bonjour paritec et le forum,
Merci c'est tout à fait ce que je souhaitais !
Sans vouloir abuser comment procéder pour avoir ce même calendrier dans d'autres cellules dans d'autres
feuilles car mon classeur et tout juste en cours de création.
Bon week-end
Re Patt33Bordeaux le forum
le calendrier est en fait un userform et le traitement se fait par macro
tu vas dans le projet vba et tu regardes dans le code des feuilles friteuse, tu as la commande
pour aller dans le vba tu fait alt+f11 , mais si tu n'as jamais touché au vba, je te conseille de faire ton fichier et ensuite de reposter, je te modifierai les macro en conséquence
a+
Papou
re paritec et le forum
Je copie ce code et je le colle dans mes nouvelles feuilles en changeant B10:C22 en fonction
des cellules ou je souhaite insérer le calendrier ?
Bon week-end
2018 04 21 083252
Ma contribution (en pièce jointe)
Pour les autres feuilles YAKA Rajouter/Modifier le Private Sub WorksheetSelection_Change :
Dim iC%, iR%, FirstRow%
FirstRow = 8
If Target.Count = 1 Then
    iC = Target.Column: iR = Target.Row
    If iR > 12 Then ActiveWindow.ScrollRow = iR - 8
    If iR > FirstRow + 1 And Left(Cells(FirstRow, iC).Value, 4) = "Date" Then
        TB = 0: Calendrier.Show
Eventuellement changer FirstRow = 8 par le numéro de ligne de l'en tête...
Cependant il peut y avoir des problèmes liés à l'utilisation de tes cellules fusionnées ou si les en-têtes de colonnes se baladent un peu n'importe ou dans ce cas c'est la solution de paritec qui s'applique : joindre ton classeur...
Re Bonjour Patt Galopin le forum
oui c'est bien ce que tu as entouré qu'il faudra adapter à tes autres feuilles
a+
Papou
bonjour galopin01,
merci pour ta contribution qui fonctionne parfaitement tout comme celle de paritec d'ailleurs.
Je vous remercie à tous 2 pour votre aide
et vous souhaite un bon week-end
re paritec et le forum,
d'accord et merci
bon we
Comment fait on pour classer ce sujet comme résolu ?
re Patt
tu cliques
a+
Papou
re
Sujet classé comme résolu
merci pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "insertion calendrier"
