Edition cellule impossible sans la barre de formule
J'ai réalisé un programme VBA sur Excel 2010, qui fonctionne très bien mais des que je l'utilise sur une version plus récente (2013), j'ai un bug surprenant.
J'ai une combobox qui est le resultat d'un filtre sur un tableau en fonction d'une valeur d'une cellule. Le remplissage fonctionne très bien. Je sélectionne une valeur dans ma combox -> la valeur est transféré dans une cellule .
Mais dés que je veux saisir une valeur dans une cellule de mon classeur impossible. Je suis obligé de mettre l'affichage de la barre de formule pour que cela fonctionne.Dans excel 2010 ce bug n'existe pas.
Avez vous déjà rencontré cette difficulté ?
Précision :
Si je clique sur une cellule correspondant à une liste , cela débloque l'édition de mes cellules !!
Merci pour votre aide.
Bonjour et bienvenue,
Merci de joindre un fichier pour illustrer tes propos et nous permettre d'intervenir.
Je joins l'nsemble du code VBA de cette feuille
Dim KeyCells As Range
Dim appli As String
Dim wcol As Integer
'Sheets("Formula").Protect Password:="EVEA", UserInterfaceOnly:=True
Set KeyCells = Range("E6")
If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _
Is Nothing Then
ComboBox1.CLEAR
ComboBox2.CLEAR
ComboBox1.AddItem "New formula"
appli = Range("E6").Value
'BOX TOUTES LES FORMULES
wcol = Sheets("Bearing").UsedRange.Columns.Count
ComboBox2.AddItem "________"
For i = 5 To wcol
ComboBox2.AddItem "Bearing / " & Sheets("Bearing").Cells(1, i)
wcol = Sheets("Hydraulic").UsedRange.Columns.Count
For i = 5 To wcol
ComboBox2.AddItem "Hydraulic / " & Sheets("Hydraulic").Cells(1, i)
wcol = Sheets("Turbines").UsedRange.Columns.Count
For i = 5 To wcol
ComboBox2.AddItem "Turbines / " & Sheets("turbines").Cells(1, i)
wcol = Sheets("Reducing").UsedRange.Columns.Count
For i = 5 To wcol
ComboBox2.AddItem "Reducing / " & Sheets("Reducing").Cells(1, i)
wcol = Sheets("Compressors").UsedRange.Columns.Count
For i = 5 To wcol
ComboBox2.AddItem "Compressors / " & Sheets("Compressors").Cells(1, i)
wcol = Sheets("Greases").UsedRange.Columns.Count
For i = 5 To wcol
ComboBox2.AddItem "Greases / " & Sheets("Greases").Cells(1, i)
wcol = Sheets("HDDO").UsedRange.Columns.Count
For i = 5 To wcol
ComboBox2.AddItem "HDDO / " & Sheets("HDDO").Cells(1, i)
wcol = Sheets("PCMO").UsedRange.Columns.Count
For i = 5 To wcol
ComboBox2.AddItem "PCMO / " & Sheets("PCMO").Cells(1, i)
Select Case appli
Case "Bearing":
For i = 5 To wcol
ComboBox1.AddItem Sheets("Bearing").Cells(1, i)
Case "Hydraulic":
For i = 5 To wcol
ComboBox1.AddItem Sheets("Hydraulic").Cells(1, i)
Case "Turbines":
For i = 5 To wcol
ComboBox1.AddItem Sheets("turbines").Cells(1, i)
Case "Reducing":
For i = 5 To wcol
ComboBox1.AddItem Sheets("Reducing").Cells(1, i)
Case "Compressors":
For i = 5 To wcol
ComboBox1.AddItem Sheets("Compressors").Cells(1, i)
Case "Greases":
For i = 5 To wcol
ComboBox1.AddItem Sheets("Greases").Cells(1, i)
Case "HDDO":
For i = 5 To wcol
ComboBox1.AddItem Sheets("HDDO").Cells(1, i)
Case "PCMO":
For i = 5 To wcol
ComboBox1.AddItem Sheets("PCMO").Cells(1, i)
End Select
Range("F11").Value = ComboBox1.Text
Set KeyCells = Range("G19:G41")
Is Nothing Then
Rows.AutoFit
'Application.DisplayFormulaBar = True
'Application.DisplayFormulaBar = False
Private Sub ComboBox1_click()
Dim maVariable As String
Dim source As Range
Dim cible As Range
Dim appli As String
Dim DerniereLigne As Integer
Dim cpt_huile As Integer
Dim cpt_addi As Integer
Dim cpt_pack As Integer
Dim formule As String
Dim formulea As String
Dim formule_pack As String
Dim ad As Integer
Dim wcolad As Integer
Dim DerniereLigneAD As Integer
Dim x As Integer
cpt_huile = 14
For t = 1 To 28
If t >= 1 And t <= 5 Then
formule2 = "Base oil"
formule = "=SI(G" & cpt_huile & "<>"""";""Base oil"";"""")"
Cells(cpt_huile, 4).Value = ""
Cells(cpt_huile, 5).Value = ""
Cells(cpt_huile, 6).FormulaLocal = formule
Cells(cpt_huile, 7).Value = ""
Cells(cpt_huile, 8).Value = ""
cpt_huile = cpt_huile + 1
If t >= 6 Then
formule = "=SIERREUR(RECHERCHEV(G" & cpt_huile
formulea = formule & ";parametres!$G2:$I93;2;0);"""")"
formule_pack = "=SI(F" & cpt_huile & " = ""Additive Package"";add_pack(G" & cpt_huile & ");"""")"
Cells(cpt_huile, 4).FormulaLocal = formule_pack
Cells(cpt_huile, 6).FormulaLocal = formulea
formulea = formule & ";parametres!$G2:$I93;3;0);"""")"
Cells(cpt_huile, 5).FormulaLocal = formulea
Cells(cpt_huile, 7).Value = "-"
Rows(cpt_huile).AutoFit
Next t
maVariable = ComboBox1.Text
f = maVariable
Range("F11").Value = maVariable
DerniereLigne = Sheets(appli).Range("C1").End(xlDown).Row
DerniereLigneAD = Sheets("Packages").Range("C1").End(xlDown).Row
wcol = Sheets(appli).UsedRange.Columns.Count
wcolad = Sheets("Packages").UsedRange.Columns.Count
For i = 5 To wcol + 1
If f = Sheets(appli).Cells(1, i).Value Then
Exit For
cpt_huile = 14
cpt_addi = 19
cpt__pack = 0
cpt_ligne_debut = 0
cpt_col = i
For j = 2 To DerniereLigne
If Sheets(appli).Cells(j, i).Value <> "" Then
If cpt_ligne_debut = 0 Then
cpt_ligne_debut = j
cpt_ligne_fin = j
If Sheets(appli).Cells(j, 3).Value Like "*oil*" Then
Cells(cpt_huile, 4) = Sheets(appli).Cells(j, 1).Value
'Cells(cpt_huile, 5) = Sheets(appli).Cells(J, 2).Value
'Cells(cpt_huile, 6) = Sheets(appli).Cells(J, 3).Value
Cells(cpt_huile, 7) = Sheets(appli).Cells(j, 4).Value
Cells(cpt_huile, 8) = Sheets(appli).Cells(j, i).Value
If Sheets(appli).Cells(j, 3).Value Like "*Additive Package*" Then
'recupération des composants de l'additif
For ad = 4 To wcolad
If Sheets(appli).Cells(j, 4).Value = Sheets("Packages").Cells(1, ad).Value Then
Exit For
Next ad
For x = 2 To DerniereLigneAD
If Sheets("Packages").Cells(x, ad).Value <> "" Then
Cells(cpt_addi, 4) = Cells(cpt_addi, 4) & Chr(10) & Sheets("Packages").Cells(x, 3).Value & " => " & FormatNumber(Sheets("Packages").Cells(x, ad).Value * 100, 2) & " % "
Next x
'Cells(cpt_addi, 4) = Sheets(appli).Cells(j, 1).Value
'Cells(cpt_addi, 5) = Sheets(appli).Cells(J, 2).Value
'Cells(cpt_addi, 6) = Sheets(appli).Cells(J, 3).Value
Cells(cpt_addi, 7) = Sheets(appli).Cells(j, 4).Value
Cells(cpt_addi, 8) = Sheets(appli).Cells(j, i).Value
cpt_addi = cpt_addi + 1
Next j
Range("F11").Select
Sheets("Formula").Select
Private Sub ComboBox2_click()
Dim source As Range
Dim cible As Range
Dim appli As String
Dim val_combo As Integer
Dim ad As Integer
Dim x As Integer
val_combo = ComboBox2.ListIndex
Range("liste_appli") = ComboBox2.Text
If Range("E6") <> "________" Then
maVariable = Trim(Split(Range("E6"), "/")(1))
MsgBox ("Your choice is not valid")
Exit Sub
Range("E6") = Trim(Split(Range("E6"), "/")(0))
ComboBox1.Value = maVariable
ComboBox2.Value = maVariable
cpt_huile = 14
For t = 1 To 28
If t >= 6 Then
formulea = formule & ";parametres!$G2:$I70;2;0);"""")"
formulea = formule & ";parametres!$G2:$I70;3;0);"""")"
Next t
f = maVariable
Range("F11") = maVariable
Exit For
cpt_huile = 14
cpt_addi = 19
cpt__pack = 0
cpt_ligne_debut = 0
cpt_col = i
cpt_ligne_debut = j
cpt_ligne_fin = j
Exit For
Next ad
'Cells(cpt_addi, 4) = Cells(cpt_addi, 4) & Chr(10) & Sheets("Packages").Cells(x, 3).Value & " => " & FormatNumber(Sheets("Packages").Cells(x, 4).Value * 100, 2) & " % "
Next x
Next j
Range("F11").Select
End SubA l'ouverture de la feuille tout est ok l'édition fonctionne.
Dés que l'on clique Combobox1 ou Combox2 et que l'on choisit, l'édition est bloquée et je dois afficher la barre de formule pour que cela fonctionne.
