VLOOKUP Macro fichier fermé
F
J'ai actuellement un fichier avec une macro très utile qui va récupérer les données souhaitée dans différents autres fichier Excel. Malheureusement cette Macro ne fonctionne pas si les autres fichier ne sont pas ouvert. Y a t-il un moyen pour que même fichier fermé je puisse aller récupérer ces données
FloBru
A
Ici, nous n'avons ni le ou les fichiers concernés, ni le bout du Code que tu utilises.
Un peu difficile
F
Voici la macro complète que j'utilise donc pour ce travail
Sub UpdateGeneral()
Application.Calculation = xlCalculationManual 'Accélération Macro
Dim Find As Object
'Définition des onglets de travail
Dim OIGeneral As Variant
Dim OITR As Variant
Dim OIISAIM As Variant
Set OIGeneral = Workbooks("G.xlsm").Worksheets("OI General")
Set OITR = Workbooks("TR.xlsm").Worksheets("OI TechRequest")
Set OIISAIM = Workbooks("IS.xlsm").Worksheets("OI ISAIM")
OIGeneral.Activate 'Activation par défaut de l'onglet OI General
derligne = OIGeneral.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Définition de la dernière ligne de la colonne A
For i = 2 To derligne
If Sheets("OI General").Range("B" & i).Value <> "" Then
Set Find = OITR.Range("C:C").Find(OIGeneral.Range("B" & i).Value, LookAt:=xlWhole) 'Définition de la variable Find, de la colonne de recherche et de la valeur recherchée
If Not Find Is Nothing Then 'Evite les bugs sur les valeurs inexistantes
'ICAO
OIGeneral.Range("E" & i).Value = OITR.Range("G" & Find.Row)
OIGeneral.Range("H" & i).Value = OITR.Range("K" & Find.Row)
OIGeneral.Range("I" & i).Value = OITR.Range("L" & Find.Row)
OIGeneral.Range("J" & i).Value = OITR.Range("AQ" & Find.Row)
OIGeneral.Range("K" & i).Value = OITR.Range("AR" & Find.Row)
OIGeneral.Range("N" & i).Value = OITR.Range("M" & Find.Row)
OIGeneral.Range("O" & i).Value = OITR.Range("N" & Find.Row)
If OITR.Range("S" & Find.Row) <> "" Then
OIGeneral.Range("R" & i).Value = OITR.Range("S" & Find.Row)
OIGeneral.Range("R" & i).Value = OITR.Range("T" & Find.Row)
OIGeneral.Range("S" & i).Value = OITR.Range("V" & Find.Row)
'Inside OI ISAIM database
If Sheets("OI General").Range("B" & i).Value = "" Then 'ISAIM
'ICAO
If IsError(Application.VLookup(OIGeneral.Range("A" & i).Value, OIISAIM.Range("A:B"), 2, False)) Then
MsgBox "The event n°" & i - 1 & "is not in 'IS' anymore."
OIGeneral.Range("E" & i).Value = WorksheetFunction.VLookup(OIGeneral.Range("A" & i).Value, OIISAIM.Range("A:B"), 2, False)
OIGeneral.Range("H" & i).Value = WorksheetFunction.VLookup(OIGeneral.Range("A" & i).Value, OIISAIM.Range("A:G"), 7, False)
OIGeneral.Range("I" & i).Value = WorksheetFunction.VLookup(OIGeneral.Range("A" & i).Value, OIISAIM.Range("A:AE"), 31, False)
OIGeneral.Range("J" & i).Value = WorksheetFunction.VLookup(OIGeneral.Range("A" & i).Value, OIISAIM.Range("A:AK"), 37, False)
OIGeneral.Range("K" & i).Value = WorksheetFunction.VLookup(OIGeneral.Range("A" & i).Value, OIISAIM.Range("A:AL"), 38, False)
If WorksheetFunction.VLookup(OIGeneral.Range("A" & i).Value, OIISAIM.Range("A:J"), 10, False) = "Yes" Then
OIGeneral.Range("N" & i).Value = "D"
ElseIf WorksheetFunction.VLookup(OIGeneral.Range("A" & i).Value, OIISAIM.Range("A:L"), 12, False) = "Yes" Then
OIGeneral.Range("N" & i).Value = "C"
ElseIf WorksheetFunction.VLookup(OIGeneral.Range("A" & i).Value, OIISAIM.Range("A:N"), 14, False) = "Yes" Then
OIGeneral.Range("N" & i).Value = "I"
'Duration
OIGeneral.Range("O" & i).Value = WorksheetFunction.VLookup(OIGeneral.Range("A" & i).Value, OIISAIM.Range("A:K"), 11, False)
OIGeneral.Range("R" & i).Value = WorksheetFunction.VLookup(OIGeneral.Range("A" & i).Value, OIISAIM.Range("A:AQ"), 42, False)
OIGeneral.Range("S" & i).Value = WorksheetFunction.VLookup(OIGeneral.Range("A" & i).Value, OIISAIM.Range("A:AR"), 44, False)
'ATA 2D
If Sheets("OI General").Range("A" & i).Value <> "" Then 'Evite les bugs sur les cases vides
Sheets("OI General").Range("G" & i).Value = Right(Sheets("OI General").Range("A" & i).Value, 2)
'Event month
If Sheets("OI General").Range("H" & i).Value <> "" Then 'Evite les bugs sur les cases vides
Sheets("OI General").Range("Q" & i).Value = WorksheetFunction.EoMonth(Sheets("OI General").Range("H" & i), 0)
'S App
If Sheets("OI General").Range("J" & i).Value <> "" Then 'Evite les bugs sur les cases vides
Sheets("OI General").Range("L" & i).Value = WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("OI General").Range("J3:J" & derligne), Sheets("OI General").Range("J" & i))
'R-C App
If Sheets("OI General").Range("K" & i).Value <> "" Then 'Evite les bugs sur les cases vides
Sheets("OI General").Range("M" & i).Value = WorksheetFunction.CountIf(Worksheets("OI General").Range("K3:K" & derligne), Sheets("OI General").Range("K" & i))
End SubMerci d'avance.
FloBru
