Textbox VBA
Bonjour je bloque sur une condition
En colonne A j ai un mot alerte qui ouvre un userform avec des text box
Sub condition()
Dim Rep As Integer
    Dim CEL As Range
For Each CEL In Range("A1:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    If CEL Like "alerte" Then
    UserForm1.Show
    Next CEL[quote] la boucle ici ou sur l'userform ???[/quote]
userform1 Avec des textbox 1 à 6
j aimerai qu'ils soit rempli avec toute la ligne rencontré
userform1 > de B à G par bouton valider appelle userform 2
userform2 > H et bouton fermer (sauvegarder et fermer application
et autant de fois que cela est nécessaire quand il rencontre alerte avec une boucle
Private Sub TextBox2_Change()
Testbox2.Value[quote]?????[/quote]
Sub UserForm1_initialize()
Dim Rep As Integer
Dim CEL As Range
       Testbox1 = CEL.Offset(0, 2)[quote]?????[/quote]
    Next CEL
    End sub
Bonjour Panthera261
Il faut déclarer ta variable CEL en public
Public CEL as Range
Sub condition()
  Dim Rep As Integer
      UserForm1.Show
  Next CEL
Et dans ton USF tu mets
Sub UserForm_initialize()
  Dim Ctl As Integer, LigSel As Long
  ' Ligne sélectionnée
  LigSel = CEL.Row
  ' Pour les textbox de 1 à 6
  For Ctl = 1 To 6
    Me.Controls("Textbox" & Ctl).Value = Cells(LigSel, 1 + Ctl).Value
  Next Ctl
deja tu change le "Sub UserForm1_initialize()"
par "Private Sub UserForm_Initialize()"
Maurice
Merci erreur exécution 91
Variable objet ou de bloc with non définie
donne un modèle de ton fichier ca serait plus simple pour te répondre
Maurice
Voila l idee c d'ouvrir l userform en automatique et non par bouton
14contrats-copie.xlsm (30.01 Ko)
Tu nous dis
Donc si tel est bien le cas : Textbox1, Textbox2, etc...
Tu ne devrais pas avoir ceci
Sinon mets nous ton fichier anonymisé
Edit : il t'arrive d'écouter ce qu'on te dit et mets !?
Le code de ton fichier n'est absolument pas changé
Oui il y a truc que j ai pas du mettre
Comment veux-tu que sa fonctionnes alors
J'ai mis le fichier corrigé dans le post précédent
Je bloque je ne comprend pas vous avez mon fichier
tu fait trop de faute
tu enlève tous les textbox change
et mettre ce code et tu test et a toi de le modifier
Maurice
Dim L&, C&
  With Feuil1 'Sheets("Nom_De_La_Feuille")
    For L = 4 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If .Range("A" & L) Like "Alerte" Then
         For C = 1 To 6
            Controls("TextBox" & C).Value = .Cells(L, C + 1)
        Exit Sub
Merci ça se rempli juste qu' il me manque le bouton suivant si plusieurs alerte ou ok pour fermer
Merci archer c nickel ca marche mais manque la suite si suivant et ouverture du premier userform
Je reeeeeemet le fichier
Voila mes modifications
sauf que j arrive pas ouvrir les userform
10contrats-copie.xlsm (32.36 Ko)
Bonjour merci pour votre reponse car je le savais mais je ne sait ou le mettre
la box c'est trop petit
Sub Bouton1_Clic()
CONTRAT.Show
donc j ai réussi a ouvrir l userform 1 alerte automatiquement mais sur le bouton SUITE j aurais aimé ouvrir le deuxieme USERFORM contrat
et sur l userform j aurais aimé la boucle des alertes si plusieurs
Bonjour mon fichier avance mais 2 problemes
1) c l userform qui s'ouvre mais le bouton suite n'est pas connecté cela devrait etre juste le bouton contrat
2) et le deuxieme probleme c'est le bouton suivant genre 2 alertes la j en ai qu'une
comment je dois faire SVP
merci par avance
A-tu avancé sur ton fichier, depuis hier !?
Si oui, merci de mettre le dernier sur le fil
Oui mais il me manque le fil conducteur du voup9
on a du mal a comprendre se que tu veux faire
bon voila un nouveau projet et a toi de jouer
Maurice
Rechercher des sujets similaires à "textbox vba"
