Définir emplacement d'une cellule suivant coordonnées
Suite à des recherches non fructueuses, je fais appel à votre génie !
Voici mon problème :
(Voir fichier joint "Captureexcel1")
Je veux copier les noms des groupes situés en colonne B, dans une autre feuille "Feuil2", suivant le n° de Ligne et n° Colonne situés en colonne D et E.
J'utilise vba (je suis loin d'être une experte malheureusement) j'ai essayé plusieurs petites choses mais sans succès.
Par exemple :
Dim i As Byte
Dim z As Byte
i = Range("D3")
z = Range("E3")
Worksheets("Feuil2").Cells(i, z).Select
C'est un échec. J'ai essayé de d'utiliser la fonction Cells mais j'ai l'impression que ce n'est pas trop possible.
Autres soucis : je ne maitrise pas trop les boucles. mais je pense que cela va être nécessaire, pour pouvoir faire chaque ligne du tblx.
Avez-vous une idée pour moi ?
Je vous remercie
captureexcel1
Comme tu utilises Cells() c'est correct mais par contre tu ne peux pas sélectionner une cellule autre que dans la feuille active donc ton code doit être :
Sub Test()
    Dim i As Byte
    Dim z As Byte
    i = Range("D3")
    z = Range("E3")
    With Worksheets("Feuil2")
        .Activate
        .Cells(i, z).Select
bonjour à tous,
en complément à ce qu'a dit Theze, je remplacerais la déclaration de i et z as byte par i et z as long, pour éviter d'avoir des problèmes de dépassement si leurs valeurs devaient dépasser 255.
dim i as long
dim z as long
Je vous remercie !
je comprend mieux mon erreur.
Je continue, je m'attaque à la suite.
Bonne journée,
Rechercher des sujets similaires à "definir emplacement suivant coordonnees"
