Copier / coller d'un fichier a un autre avec multi critÈres
Une fois n'est pas coutume, je sèche à trouver une solution à ma problématique,
j'ai bien un code qui fonctionne, mais ne fait pas tout ce que je voudrais qu'il fasse
Je m'explique:
Il y a 2 fichiers: un fichier "source" qui vient d'un extract hebdomadaire et un fichier "stock" sur lequel je je veux récupérer unique des lignes du fichier "source" qui m’intéresse.
Les lignes qui m'intéressent sont celles qui ont le même n° d'article défini dans le fichier "stock" feuille " stock".
Le problème dans mon code, est que je n'arrive pas à choisir toute la liste d'article que je veux en critère
Je fais appel à votre bon cœur, pour m'aider à résoudre ce problème
merci
Sub Copysource()
Dim source As Workbook, stock_test1 As Workbook
Dim Rw As Range
Dim lgn As Long
Dim i As Long
'ouvrir le classeur source (en lecture seule)
Chemin = ThisWorkbook.Path
'définir le classeur destination
Set stock_test1 = ThisWorkbook
Set source = Application.Workbooks.Open("C:\********\source.xlsx")
For Each Rw In Workbooks("source.xlsx").Sheets("Feuil1").Range("A2:A200000")
    If Rw.Value = Workbooks("stock_test1.xlsm").Sheets("stock").Range("A4") Then
            Rw.EntireRow.Copy Destination:=Workbooks("stock_test1.xlsm").Sheets("extract").Range("A1")
            lgn = ligne + 1
Next Rw
'fermer le classeur source
source.Close False
 If MsgBox("Copie Finie", vbYes, "Mise à jour stock") = vbYes Then
30stock-test1.xlsm (36.84 Ko)
26source.xlsx (0.96 Mo)
Testes ce code pour voir si il te convient (à mettre à la place du tien) les deux classeurs étant dans le même dossier :
Sub Copysource()
    Dim Source As Workbook
    Dim FeExtract As Worksheet
    Dim PlgSource As Range
    Dim PlgStock As Range
    Dim CelSource As Range
    Dim CelStock As Range
    Dim I As Long
    Dim Chemin As String
    Dim Adr As String
    Set Source = Workbooks.Open(Chemin & "\" & "source.xlsx")
    Set FeExtract = ThisWorkbook.Worksheets("extract")
    ThisWorkbook.Activate
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    With Source.Worksheets("Feuil1"): Set PlgSource = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    With ThisWorkbook.Worksheets("stock"): Set PlgStock = .Range(.Cells(4, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    FeExtract.Cells.Clear
    For Each CelStock In PlgStock
        Set CelSource = PlgSource.Find(CelStock, , xlValues, xlWhole)
        If Not CelSource Is Nothing Then
            Adr = CelSource.Address
            Do
                I = I + 1
                FeExtract.Range(FeExtract.Cells(I, 1), FeExtract.Cells(I, 3)).Value = CelSource.Resize(1, 3).Value
                Set CelSource = PlgSource.FindNext(CelSource)
            Loop While CelSource.Address <> Adr
    Next CelStock
    Source.Close False
    MsgBox "Import des valeurs réussie !"
    FeExtract.Activate
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Bonjour Theze,
et merci, c'est exactement ce qu'il me fallait,
je vais étudier ton code, et si je comprends pas trop, je reviens vers toi
merci encore
Rechercher des sujets similaires à "copier coller fichier multi criteres"
