Supprimer ligne Excel via une recherche par combobox
Je désirerais supprimé une ligne de tableau excel
Exemple, la combobox reprend les numéros de client enregistré dans la liste, tous noté dans colonne A de ma feuille ClientList
J'aimerais que le bouton supprimer puisse effacer la ligne complète ou est situé le numéro sélectionné dans la combobox de suppression.
Mon code actuel pour le bouton est le suivant mais il ne fonctionne pas:
Private Sub CommandButtonSupp_Click()
    For i = 1 To 9999 Step 1
        If (Worksheets("ClientList").Cells(i, 1)) = ComboBoxDelete.Value Then
        Worksheets("ClientList").Rows(i).Delete
A tester
Sheets("ClientList").Select
Rows([A2:A65536].Find(ComboBoxDelete.Value).Row).EntireRow.Delete
ci-dessous exemple de code:
    Dim cell As Range
    With Sheets("ClientList")
        Set cell = .Columns("A").Find(ComboBoxDelete, lookat:=xlWhole)
        If Not cell Is Nothing Then cell.EntireRow.Delete
    Dim cell As Range
Salut, ton code fonctionne nickel merci et bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne via recherche combobox"
