Problème erreur d'objet sur zone d'impression
Bonjour j'ai surment un problème de syntaxe sur cette ligne :
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$37:$J$155"
mais je sais pas ou et comment je peux modifier et essayer pleins de chose je ne trouve pas ...
Je n'ai rien compris à votre demande...
Que cherchez vous à réaliser ?
en gros j'ai une erreur Sur la ligne souligné je veux enregistré en pdf un graphique d'un autre excel et ca a marché sur un histogramme et pas sur un camembert, je comprends pas pk
Sub testnontrg()
Dim Cls As Workbook
Dim LaDate As Date
Dim L As Date
Dim Chemin As String
Dim Dos As String
Dim SousDos As String
Dim Fichier As Variant
LaDate = Date 'date du jour
Dos = Year(LaDate) & "." & Format(Month(LaDate), "00")
L = DateSerial(Year(LaDate - Weekday(LaDate - 1) + 4), 1, 1)
SousDos = Year(LaDate) & "-S" & Int((LaDate - L + Weekday(L) + 5) / 7)
Fichier = Year(LaDate) & "-S" & Int((LaDate - L + Weekday(L) + 5) / 7) & ".xlsm"
Chemin = "xxxxx\" & Dos & "\" & SousDos & "\"
MsgBox Fichier
Set Cls = Workbooks.Open(Chemin & Fichier)
'enregistrement PDF
Sheets("MI").Activate
Range("A137:J155").Select
ChDir "C:\Users\naubin\Desktop\ebauche de projet"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"C:\Users\naubin\Desktop\ebauche de projet\cause non trg 1.pdf", Quality:= _
xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
With ThisWorkbook.Worksheets("PM03")
Sheets("PM03").Activate
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-27
Range("A71:I90").Select
Range("P71").Activate
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ActiveSheet.Range("$A$71:$I$90").Address
"C:\Users\naubin\Desktop\ebauche de projet\CAUSE NON TRG2.pdf", Quality _
:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
'fermeture du fichier
Cls.Close True
Re
Heu c'est plus au même endroit que ce dont vous parliez
Pourquoi vous faites différent à deux endroits du code ??
Changez la ligne comme ceci --> ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$71:$I$90"
parce que j'ai essayé les deux solutions et ca ne marche pas :/
Cordialement et je me susi trompé de ligner c'est celle du paragraphe du dessus x)
up
Re
Merci de mettre votre fichier ligne (sans données confidentielles) avec un mot d'explication, ce sera plus simple de voir ce qui ne fonctionne pas
dans un autre fichier excel, enregistrer sous pdf un Graphique de type camenbert
Sub testnontrg()
Dim Cls As Workbook
Dim LaDate As Date
Dim L As Date
Dim Dos As String
MsgBox Fichier
'enregistrement PDF
[b][u]ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$37:$J$155"[/u][/b] <- problème avec cette ligne qui est censé enregistré un graph en pdf
ChDir "Chemin xxxx"
"Chemin\fichier.pdf", Quality:= _
"C:\Chemin\fichier.pdf", Quality _
Cls.Close True
aprés plusieurs retournement de cerveaux ça n'a pas marché car: ma macro c'était genre Feuil13! test au lieu de test .
Merci pour ton aide c'est super sympa.
Rechercher des sujets similaires à "probleme erreur objet zone impression"
