Equivalent du select dans Excel
J'ai besoin d'aide sur une fonction sans doute assez basique de Excel mais que je ne connais pas...
Je suis en Excel 2010.
J'ai un fichier avec 2 onglets. Dans le deuxième onglet se trouve une liste de boîtiers photo avec :
  • Colonne A : Nom
  • Colonne B : hauteur du capteur (en pixels)
  • Colnne C : largeur du capteur (en pixels)
Dans le premier onglet se trouve :
  • Un champ à sélection de valeurs qui pointe sur la colonne A du 2ème onglet
  • Un tableau avec une colonne "Digital" dans laquelle je voudrais afficher les valeurs en pixels du capteur correspondant. Une deuxième colonne avec le calcul de taille d'impression max qui ne me pose pas de problème.
Bref! Je voudrais l'équivalent d'un select assez basique mais je suis une quiche sur Excel... J'apprends à chaque fois que je l'ouvre
Je vous mets le fichier si vous pouvez m'aider.
Les 2 cellules qui posent problème sont donc B7 et B8 dans l'onglet "Impression"
Ton fichier en retour.
Argh ! Le RECHERCHEV... Je suis trop nul. En général je ne l'utilise que sur le même onglet. J'ai même pas essayé.
Merci beaucoup Jean-Eric
Rechercher des sujets similaires à "equivalent select"
