Transcription d'une formule en langage VBA
Je souhaiterais transcrire cette formule en langage vba.
Une idée?
Merci!
=SI(ET(AB$2>=$C3;$D3>=AB$2);1;0)+SI(ET($C3>$D3; AB$2<=$D3);1;0)+SI(ET($C3>$D3; AB$2>=$C3);1;0)
essaie ça :
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(AND(R2C[27]>=R[1]C3,R[1]C4>=R2C[27]),1,0)+IF(AND(R[1]C3>R[1]C4,R2C[27]<=R[1]C4),1,0)+IF(AND(R[1]C3>R[1]C4,R2C[27]>=R[1]C4),1,0)"
Pour transcrire en VBA ce genre de formule, je me mets toujours en mode "enregistrer une macro", et je tape la formule dans une cellule. Dans VBA, c'est traduit automatiquement, ça évite de se prendre la tête.
Bonjour, Salut Bajole,
Ou bien si tu ne veux pas te casser la tête avec la traduction, tu le fais avec cette syntaxe suivante, A1 recevant la formule :
[A1].FormulaLocal ="=SI(ET(AB$2>=$C3;$D3>=AB$2);1;0)+SI(ET($C3>$D3; AB$2<=$D3);1;0)+SI(ET($C3>$D3; AB$2>=$C3);1;0)"
PS : Je suis persuadé qu'on pourra la simplifier si on connaaît les tenants et les aboutissants.
j'avais fait ca mais ca ne marche pas...
ou est la faute de syntaxe a votre avis?
Sub occup()
' occup Macro
Dim ligne As Long
Dim col As Long
Dim entree As Long
Dim sortie As Long
Dim occup As Double
a = InputBox("Quel est le nombre de relevés?")
ligne = 3
With Sheets("dataoccup")
entree = .Cells(ligne, 3).Value
sortie = .Cells(ligne, 4).Value
occup = .Cells(ligne, col).Value
For col = 5 To 29
For ligne = 3 To a
If (entree <= (col - 5) And sortie >= (col - 5)) Then occup = 1
ElseIf entree > sortie And sortie >= (col - 5) Then occup = 1
ElseIf entree > sortie And entree <= (col - 5) Then occup = 1
Else: occup = 0
Bonsoir
Je ne comprends vraiment ce que tu veux faire mais je te proposes la correction suivante.
Sub Occup()
' occup Macro
Dim Ligne As Long
Dim Col As Long 'si il s'agit du numéro de colonne : "Dim Col as Byte" suffit (255 colonnes maxi)
Dim Entree As Long
Dim Sortie As Long
Dim Occup As Double
Ligne = 3
For Col = 5 To 29
For Ligne = 3 To a
'Récupération des données à l'intérieur des boucles
Entree = .Cells(Ligne, 3).Value
Sortie = .Cells(Ligne, 4).Value
Occup = .Cells(Ligne, Col).Value
If (Entree <= (Col - 5) And Sortie >= (Col - 5)) Then
Occup = 1
ElseIf Entree > Sortie And Sortie >= (Col - 5) Then
Occup = 1
ElseIf Entree > Sortie And Entree <= (Col - 5) Then
Occup = 1
Occup = 0
'Et faire quelquechose
Next ' ou "Next Ligne" pour fermer la boucle 2
Next ' ou "Next Col" pour fermer la boucle 1
End With 'Fin du "With"
sauf sur une version 2007, Dim col as integer
Rechercher des sujets similaires à "transcription formule langage vba"
