Effectuer une macro tant que j'ai une donnée "toto" dans mes feuilles ?
Je suis nouveau sur le forum et débutant en vba...j'ai donc forcement un soucis !
merci pour votre aide !!
voici un état du chantier :
j'ai un fichier excel avec X feuilles contenant des données diverses mais toujours sous le même format.
Je cherche a trouver toutes les cellules contenant un mot en particulier parmi toutes les feuilles et remplacer la cellule étant 3 colonnes plus loin par un nombre malheureusement la macro que j'ai monté ne me permet pas de trouver tous les mots dans chaque feuille et se contente de ne changer que le premier mot.
pour être plus clair :
je cherche "toto" dans toutes les feuilles, un fois "toto" trouve je veux remplacer le contenu de la cellule qui se trouve 3 colonnes plus loin par un nombre 10 par exemple et ainsi de suite pour tous les "toto" trouves.
voici la macro...montée avec ce que j'ai pu glane a gauche et a droite...
Sub Remplacement_donnees_dans_classeur()
'déclaration des variables :
Dim Ws As Worksheet
Dim Trouve As Range, PlageDeRecherche As Range
Dim Valeur_Cherchee As String, AdresseTrouvee As String
For Each Ws In Worksheets
Ws.Select
'********* à adapter ***********
'affectation de valeurs aux variables :
'on cherche le mot "toto"
'dans la deuxieme colonne de la feuille active
Set PlageDeRecherche = ActiveSheet.Columns(2)
'méthode find, ici on cherche la valeur exacte (LookAt:=xlWhole)
With ActiveSheet
For Each Trouve In PlageDeRecherche
Valeur_Cherchee = "toto"
Set Trouve = PlageDeRecherche.Cells.Find(what:=Valeur_Cherchee, LookAt:=xlWhole)
'traitement de l'erreur possible : Si on ne trouve rien :
If Trouve Is Nothing Then
'ici, traitement pour le cas où la valeur n'est pas trouvée
AdresseTrouvee = Valeur_Cherchee & " n'est pas présent dans " & PlageDeRecherche.Address
'ici, traitement pour le cas où la valeur est trouvée
Trouve.Offset(, 3).Value = Val("1.9")
Next Trouve
Next Ws
en cherchant un peu plus sur le net :
Cet exemple montre comment rechercher toutes les cellules de la plage A1:A500 dans la première feuille de calcul contenant la valeur 2 et comment la remplacer par la valeur 5.
With Worksheets(1).Range("a1:a500")
    Set c = .Find(2, lookin:=xlValues)
    If Not c Is Nothing Then
        firstAddress = c.Address
        Do
            c.Value = 5
            Set c = .FindNext(c)
        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
Si cela peut vous aider
@ bientôt
LouReeD
merci pour cet exemple.
je vais tenter de l'adapter a mon cas maintenant...a suivre ! !
Ce devrait pas être trop dur, il y a la boucle des feuilles à ajouter, le décalage de trois colonne pour inscrire la nouvelle valeur etc...
Merci @ vous et bon courage.
@ bientôt
LouReeD
@ bientôt
LouReeD
alors il ne faut pas oublier que je débute...et donc que je tatonne ! ah ah ah
merci en tout cas !
Voilà,
un petit essai avec un peu de commentaire :
    Dim Ws As Worksheet
    Dim Trouve As Range, firstAddress
    For Each Ws In Worksheets ' on boucle sur les feuilles
        With Ws.Range("B:B") ' avec la première feuille et la deuxième colonne
            Set Trouve = .Find(Valeur_Cherchee, LookIn:=xlValues) ' on cherche toto
            If Not Trouve Is Nothing Then ' si non (trouve = rien) c'est à dire on a trouvé une cellule qui contient toto
                firstAddress = Trouve.Address ' on met en mémoire cette première adresse
                Do ' on lance une boucle indéfinie
                    Trouve.Offset(0, 3).Value = Val("1.9") ' on met la valeur 10 trois colonnes plus loin
                    Set Trouve = .FindNext(Trouve) ' on relance la recherche
                ' on continue la recherche tant qu'on trouve un "toto" et que l'on n'est pas revenu sur la première cellule trouvée
                Loop While Not Trouve Is Nothing And Trouve.Address <> firstAddress
    Next Ws ' feuille suivante
Attention ! Je n'ai pas essayé !
@ bientôt
LouReeD
LouReed !! it's a perfect day !!
La macro fonctionne a la perfection , vous venez de m’épargner quelques heures d'un travail fastidieux !!
merci encore et bon week end !!
Je n'irais pas jusque là... Mais si vous le dites, c'est une bonne journée !
Merci pour vos remerciements !
Bon weekend @ vous et
@ bientôt sur le forum
LouReeD
J'oubliais :
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "effectuer macro tant que donnee toto mes feuilles"
