Erreur à l'ouverture d'un fichier
Et déjà un grand merci pour votre précieuse aide!
Voila mon problème, quand j'ouvre mon classeur excel, il me donne un message d'erreur (Voir capture d'écran)
Je clique sur oui et il me corrige l'erreur, (Voir 2ièm capture)
Je réenregistre sur le même nom et tous est ok quand je l'ouvre ensuite. sauf que quand je le referme, j'ai une sauvegarde automatique en quittant avec plusieurs étape à effectuer. Et le problème se repose quand je veux ré ouvrir...
Je ne peux malheureusement pas vous joindre mon fichier car il est trop lourd, Mais peut être une idée avec le peu d'info, ou alors la partie qu'il faudrait vous joindre!!
A savoir qu'auparavant je n'avais pas ce problème il a apparu du jours au lendemain, après une mise à jours peut être?? je sais plus...
Merci merci d'avance
avez vous sur les feuilles indiquées des mise en forme (en page) du type : masquage des colonnes inutilisées, des lignes de la même façon, ou bien suppression des quadrillages ?
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReeD,
Merci d'avance,
Sur ces feuilles j'ai des mise en forme de couleur, mais pas de ligne qui se cache ou autre. sur ces feuilles il y a aucune Macro.
Je viens de remarquer que c'est uniquement quand je lance cette macro ci dessous,
Car quand j'enregistre sans lancer cette macro pas de soucis, si j’enregistre après d'avoir lancer cette macro, ca recommence, cette macro se lance aussi à la fermeture du fichier.
Feuil5 = Cal.3
Feuil6 = Cal.8
' Macropdf Macro
Sheets("Cal.2").Range("A3").ClearContents
Sheets("Cal.2").Range("E3").ClearContents
Sheets("Cal.3").Range("A3").ClearContents
Sheets("Cal.3").Range("E3").ClearContents
Sheets("Cal.4").Range("A3").ClearContents
Sheets("Cal.4").Range("E3").ClearContents
Sheets("Cal.5").Range("A3").ClearContents
Sheets("Cal.5").Range("E3").ClearContents
Sheets("Cal.6").Range("A3").ClearContents
Sheets("Cal.6").Range("E3").ClearContents
Sheets("Cal.7").Range("A3").ClearContents
Sheets("Cal.7").Range("E3").ClearContents
Sheets("Cal.8").Range("A3").ClearContents
Sheets("Cal.8").Range("E3").ClearContents
Sheets("planning").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"C:\Users\" & Environ("username") & "\Dropbox\Planning Mauridul\Planning.pdf", Quality:= _
xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
Application.WindowState = xlMinimized
Application.WindowState = xlNormal
Sheets("planning payement").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"C:\Users\" & Environ("username") & "\Dropbox\Planning Mauridul\Payement.pdf", Quality:= _
tabfeuil = Array("planning", "planning Payement", "Cal.2", "Cal.3", "Cal.4", "web2", "web3", "web4", "web1")
For i = LBound(tabfeuil) To UBound(tabfeuil)
Sheets(tabfeuil(i)).Visible = xlSheetVisible
Sheets(tabfeuil).Select
Sheets(Array("Cal.2", "Cal.3", "Cal.4")). _
Select
Sheets("Cal.2").Activate
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"C:\Users\" & Environ("username") & "\Dropbox\Planning Mauridul\Calendrier.pdf", Quality:= _
Sheets(Array("web2")). _
Select
Sheets("web2").Activate
"C:\Users\" & Environ("username") & "\Dropbox\Planning Mauridul\Public\Mauridul Ltée.pdf", Quality:= _
Sheets(Array("web3")). _
Select
Sheets("web3").Activate
"C:\Users\" & Environ("username") & "\Dropbox\Planning Mauridul\Public\Mauridul Ltée..pdf", Quality:= _
Sheets(Array("web4")). _
Select
Sheets("web4").Activate
"C:\Users\" & Environ("username") & "\Dropbox\Planning Mauridul\Public\Mauridul Ltée,.pdf", Quality:= _
Sheets(Array("web2", "web3")). _
Select
"C:\Users\" & Environ("username") & "\Dropbox\Planning Mauridul\Public\Villa Le Mauridul.pdf", Quality:= _
Sheets(Array("web2", "web1")). _
Select
Sheets("web1").Activate
"C:\Users\" & Environ("username") & "\Dropbox\Planning Mauridul\Public\Appart Le Mauridul.pdf", Quality:= _
Sheets("info.").Activate
End SubOu est l'erreur?
Merci...
ci dessous une petite simplification du code en supprimant les select inutiles, en mettant en place une boucle pour l'effacement des données en début de code, en supprimant les :
Application.WindowState = xlNormalqui en fin de compte réduisent la fenêtre et l'agrandissent aussitôt après (?!), en remplaçant les :
Select
OpenAfterPublish:=Falsepar tout simplement :
Sheets("web3").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"D:\Mauridul Ltée..pdf", Quality:= _
OpenAfterPublish:=Falsecar pourquoi créer un "tableau" qui ne contient qu'une feuille, et pourquoi activer cette feuille si ce n'est que pour la sauvegarder en PDF...
ensuite une petite faute de frappe :
Select
OpenAfterPublish:=Falseregardez le nom du fichier, il y a une ","...
Voici donc le code :
' Macropdf Macro
Dim Bcl As Integer
For Bcl = 2 To 8
Sheets("Cal." & Bcl).Range("A3").ClearContents
Sheets("Cal." & Bcl).Range("E3").ClearContents
Next Bcl
"D:\Planning.pdf", Quality:= _
"D:\Payement.pdf", Quality:= _
' on rend les feuilles visibles
Sheets(Array("Cal.2", "Cal.3", "Cal.4")).Select ' sélection des trois feuilles
"D:\Calendrier.pdf", Quality:= _
Sheets("web2").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"D:\Mauridul Ltée.pdf", Quality:= _
Sheets("web4").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"D:\Villa Le Mauridul.pdf", Quality:= _
Sheets(Array("web2", "web1")).Select
"D:\Appart Le Mauridul.pdf", Quality:= _
End Submaintenant s'il fonctionne chez vous, cela ne veut pas dire que l'erreur ne viendra plus, mais au moins lui sera plus légé, et je ne suis pas bon là dessus il y a peut être mieux à faire encore...
Après dans ce code vous "affichez" des feuilles... Y a t-il un code à l'ouverture qui pourrait provoquer une erreur par rapport à cela ?
l'erreur vient à l'ouverture suite à ce code à la fermeture, il y a peut-être un lien...
@ bientôt
LouReeD
Un grand merci ça marche
Vous avez un œil de lynx, pour voir la virgule à la place du point, mais non ce n'est pas une erreur, mon fichier fini bien par une virgule.
Je vois que vous avez modifier le chemin d'enregistrement, j'ai garder les miens!! ou y a t'il un astuce que je n'aurais pas pigé.
Merci et bonne fin d'après midi
Ambroise
Et bien merci pour vos remerciements !
Non il n'y a pas d'astuce, j'ai simplement récréé un fichier avec les onglets "appelés" afin de voir ce qu'il se passait, du coup j'ai remplacé le chemin d'enregistrement, ensuite un gros nettoyage... Vous avez eu de la chance que le problème ne vienne pas du chemin...
@ bientôt
LouReeD
