Mettre une macro d'une ligne sur plusieurs lignes
Bonsoir
j'ai une macro qui s'active en cliquant sur une cellule d'une ligne et qui modifie d'autres cellules de cette même ligne.
J'aimerais que le même code VBA soit répété sur plusieurs lignes en dessous.
Merci pour l'aide
Jave
çà veut dire quoi ?
que si tu cliques plusieurs lignes en dessous çà lance la macros ?
@+JP
Bonsoir
si je clique sur D3, le code agit sur la ligne 3
si je clique D4, le code agit sur la ligne 4
si je clique D5, le code agit sur la ligne 5 et ainsi de suite
Ligne = ActiveCell.row
Colon= ActiveCell.column
@+JP
Bsr
Merci mais je ne vois pas comment intégrer ça dans mon fichier et donc dans mon code.
En cliquant sur la cellule je dois créer un espace devant le nom pour qu'il ne soit pas comptabiliser ou qu'il ne soit pas considéré en doublon....
ton code d'origine
    If Not Application.Intersect(Target, Range("D2:D9")) Is Nothing Then
        Range("B2").Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "M "
        Range("C2").Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = "BLANC "
le code modifié avec Ligne = ActiveCell.Row
        Range("B" & Ligne).Select
        Range("C" & Ligne).Select
le code corrigé pour qu'il fonctionne
        Range("B" & Ligne) = Range("B" & Ligne) & " "
        Range("C" & Ligne) = Range("G" & Ligne) & " "
Fichier_JP-v2
@+JP
Merci pour le retour et merci également pour les explications détaillées, ça aide beaucoup.
Je vais l'intégrer dans mon projet
Bonne journée
@+Jave
Rechercher des sujets similaires à "mettre macro ligne lignes"
