Problème de Syntaxe: Aide correction
J'ai peu ou prou réussi avec l'aide de généreux bénévoles à créer une fonction qui scan le nom de fournisseurs dans des libellés.
Je rencontre néanmoins un nouveau problème que je vous soumet.
t = Split(UCase(s), " ")
For i = LBound(t) To UBound(t)
For Each fournisseur In lf
fournisseur = UCase(fournisseur)
If fournisseur <> "" Then
If t(i) = fournisseur Then bn = Sheets("Liste").Cells(fournisseur.Row, 1): Exit Function
bn = ""
End Function
Ici, la fonction va scanner les chaînes de caractères dans "s" et voir si une chaîne correspond à un fournisseur dans
ma liste.
Si tel est le cas, la fonction renvoi "fournisseur" normalement. Ici dans la phrase souligné, il y a normalement "fournisseur" que j'ai remplacé. Je souhaite que la fonction renvoi la cellule sur la même ligne que "fournisseur" mais dans la colonne 1.
Or la fonction renvoi #VALEUR! en cas de succès.
Pouvez vous m'indiquer le problème. En vous remerciant d'avance,
Tylerdurden.
bonjour,
une proposition de correction
Function bn(s, lf)
                If t(i) = UCase(fournisseur) Then
                    Exit Function
    bn = ""
End Function
Bon, h2so4,
Comment te faire parvenir ma reconnaissance ?
Je persiste encore, créer des comptes teepee, application de financement participatif.
Un énorme merci, amicalement,
Tylerdurden.
comptes teepee sont réservés aux créateurs de contenu pas aux personnes qui offrent du support.
Rechercher des sujets similaires à "probleme syntaxe aide correction"
