Tri TCD
J'ai un problème sur mon tableau croisé dynamique. je m'explique :
Je vais chercher les données sur les colonnes ci dessous
Col1 Col2
IK 70000
IL 2007400
IL 37104698
IL 37137394
IL 37237520
IP 1757
IP 1791
IP 1824
IP A657
IP C634
IW 158885
IW 31041
IW 31048
IW 37006679
IW 37408673
IW 37426168
IW 37426183
IW 37436399
IW 37436425
IW 395056
IW 40704
IW 40720
IW 420551
IW 60130
IW 615367
IW 616486
Dans mon TCD je ne veux récupérer que IW de la colonne 1, la colonne 2, et quelques colonnes qui suivent où je fais des opérations ..
Le problème c'est que mon TCD fait automatiquement un tri du plus petit au plus grand sur la colonne 2. Or il est important que je garde l'ordre de la source - même si la logique est discutable j'en conviens -.
Aujourd'hui j'utilise un tri manuel pour remettre dans le 'bon ordre'.
Mais dès que j'ajoute une nouvelle ligne à ma base de données je dois refaire ce tri manuel. C'est source d'erreur et ça me prends du temps.
Existe-t-il un moyen de demandé à mon TCD de "garder l'ordre de la source" ?
Je vous remercie du temps que vous pourrez consacrer à mon problème.
Je reste disponible si vous avez besoin d'autres informations.
Bonne journée
bonjour,
tu as fait options tableau croisé dynamique/affichage/ trier par ordre de source de données?
cdt,
sro
...tu as fait options tableau croisé dynamique/affichage/ trier par ordre de source de données ?
Cette option concerne l'affichage des champs source dans le volet de construction du TCD, pas celui des valeurs d'un champ du TCD.
Les solutions sont
  • soit une liste personnalisée (mais vu le nombre de cas, pas vraiment appplicable)
  • soit l'ajout d'un colonne à la source à placer en champ de ligne avant ton champ Col1
pas de fichier à montrer ?
P.
Bonjour tout le monde.
J'ai en effet ajouté une colonne avant ma Col1 avec une série qui s'incrémente : 1; 2; 3 .... que j'ai rajouté dans la source de mon TCD
Et j'effectue le tri sur cette colonne.
De cette façon j'ai bien l'ordre de la source.
Il y a peut être plus simple mais ça fonctionne
Merci encore pour votre temps.
Rechercher des sujets similaires à "tri tcd"
