Erreur 1004 défini par l'objet ou l'application
Bonjour, j'ai un problème avec ma macro je comprends pas pourquoi, je dois faire en sorte que si la date du jour est égal a une cellule i dans une colonne 'date' C alors mais case à cocher prenne pour référence Di,Fi,Hi,Ji,Li ...
Si quelqu'un trouve ça m’arrangerai énormément.
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Dim i As Integer
For i = 3 To 199
If Worksheets("qrqc").Range("C1") = Worksheets("présence").Range("C, i") Then
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Check Box 2")).Select
With Selection
.Value = xlOff
.LinkedCell = "présence!$D$i"
.Display3DShading = False
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Check Box 3")).Select
With Selection
.Value = xlOff
.LinkedCell = "présence!$F$i"
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Check Box 4")).Select
With Selection
.Value = xlOff
.LinkedCell = "présence!$H$i"
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Check Box 5")).Select
With Selection
.Value = xlOff
.LinkedCell = "présence!$J$i"
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Check Box 6")).Select
With Selection
.Value = xlOff
.LinkedCell = "présence!$L$i"
else
essayez en modifiant votre code comme suit :
 If Worksheets("qrqc").Range("C1") = Worksheets("présence").Range("C" & i) Then
Plus bas toutes les lignes comportant Linkedcell
.LinkedCell = "présence!$D$" & i
Si ok et terminé, merci de cloturer le fil en cliquant sur le petit v en haut à droite
niquel merci
dernier question si j'effectue la manip sur une plage de cellule ca ne fonctionne pas jdois mal l'écrire ?
Range("A"& i):("K"& i).Select
peux etre comme ca
Range("A" & I & ":K" & I).Select
Maurice
Il faudra probablement boucler sur la plage mais le plus simple c'est de mettre votre fichier en ligne
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 defini objet application"
