VBA pour rechercheV sur plusieurs ligne
Voilà avec du VBA, je crée un tableau qui est variable d'un jour à l'autre. (Une cinquantaine de ligne)
Dans la colonne B (de l'onglet résultat) je récupère un libellé (Tata) (en B1), en B2 j'aurais toto et ainsi de suite jusqu'à B50 (Variable)
Dans mon classeur, j'ai un autre tableau (onglet différent) ou le libellé Tata et Toto (Colonne B par ex) se trouve avec sa référence en colonne C.
Je souhaiterais enchaîner les recherchev dans la colonne C de l'onglet "résultat", pour trouver la référence correspondant à Tata et Toto.
Merci de votre aide
Tu devrais joindre un fichier exemple et montrer ce que tu as au départ et ce que tu veux obtenir comme résultat;
Bye !
Je ne suis pas nouveau sur ce forum, mais j'ai perdu tout les accès... (Excellent forum au passage).
Voici le fichier avec un exemple de ce que je cherche à faire.
La colonne B de l'onglet "résultat" est variable, ainsi que le tableau dans l'onglet "Tableau"
Bye !
Hello,
Ça m'a l'air pas mal du tout !! Merci
Je vais essayer de l'intégrer à ma macro. Je te redirai.
Merci encore
Bye
Bon j'ai essayé de copier ta macro a la suite de la mienne, mais j'ai une erreur avec cette commande que je ne connais pas " Option Explicit "
... mon Code ....
Et j’enchaîne avec ta macro
Dim fT As Worksheet, fR As Worksheet, plage As Range
Dim lnDt&, lnDr&, lnFt&, colDr&, colDt&, i&
Sub AjouterLaRef() (Il faut que je le commente car ce n'est pas une nouvelle macro)
Set fT = Sheets("TdP_instrum")
Set fR = Sheets("Import_SIMBA")
etc.......
Une idée ??
je me permets d'intervenir juste sur ta phrase
Option Explicit est une option qui oblige (et c'est mieux ainsi) de déclarer TOUTES les variables utilisées, ça se mets à la ligne 1 de ton code
P.
Oui oui c'est bien ce que j'avais lu, mais apparemment si mes macros déjà présente dans mon fichier ne sont pas codé avec cette option, il faut faire pas mal de modif....
J'ai donc commenté tout ca
' Option Explicit
' Dim fT As Worksheet, fR As Worksheet, plage As Range
' Dim lnDt&, lnDr&, lnFt&, colDr&, colDt&, i&
Et ca marche, mais je ne sais pas ce que je risque en faisant ca !
Petite question :
Je n'arrive pas a changé proprement le numéro de colonne de destination de la formule.
J'aimerais qu'elle se copie en colonne E et non C de l'onglet "Résultat"
Un peu de mal à comprendre la syntaxe de cette ligne
fR.Cells(i, colDr + 1).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-1]," & fT.Name & "!R[" & lnDt - lnDr & "]C[" & colDt - colDr - 1 & "]:R[" & lnFt - lnDr & "]C[" & colDt - colDr & "],2,0)"
Le code complet :
Set fT = Sheets("Tableau")
Set fR = Sheets("Résultat")
lnDr = 6 'Numéro de la première ligne de données de la feuille Résultat
colDr = 2 'Numéro de la première colonne de données de la feuille Résultatt
lnDt = 4 'Numéro de la première ligne de données de la feuille Tableau
colDt = 2 'Numéro de la première colonne de données de la feuille Tableau
lnFt = fT.Cells(Rows.Count, colDt).End(xlUp).Row 'Numéro de la dernière ligne des donnés de la feuille Tableau
For i = lnDr To fR.Cells(Rows.Count, colDr).End(xlUp).Row
C'est pourtant comme cela qu'il faut faire ,(option explicit) on a moins d'erreurs des variables de cette manière
P.
Rechercher des sujets similaires à "vba recherchev ligne"
