Pb application d'un code VBA
J'ai trouvé par hasard un Code VBA qui permet de surligner en jaune clair les lignes et colonnes actives, jusqu'au pointeur de la cellule.
d'après ce qui est dit il faudrait coller le code sur le module de code Worksheet. du gestionnaire d'évenment Worksheet_SelectionChange...
Mais je vois pas où le placer dans le Visual Basic Excel ??? car je ne connais pas l'utilisation des codes VBA.
Quelqu'un peut-il m'aider Svp ?
Bonsoir
Donne le code que je test car ton explicatiob est pas claire
Voici le Code :
Dim iColor As Integer
'// Remarque : ne pas utiliser si vous avez des mises en forme
'// conditionnelles que vous souhaitez conserver
'// On Error reprend si l'utilisateur sélectionne une plage de cellules
On Error Resume Next
iColor = Target.Interior.ColorIndex
'// Laisse On Error ACTIVÉ pour les erreurs de décalage de lignes
If iColor < 0 Then
iColor = 36
iColor = iColor + 1
'// Test nécessaire si la couleur de la police est la même
If iColor = Target.Font.ColorIndex Then iColor = iColor + 1
Cells.FormatConditions.Delete
'// Bande de couleur horizontale
With Range("A" & Target.Row, Target.Address) 'Rows(Target.Row)
.FormatConditions.Add Type:=2, Formula1:="TRUE"
.FormatConditions(1).Interior.ColorIndex = iColor
'// Bande de couleur verticale
With Range(Target.Offset(1 - Target.Row, 0).Address & ":" & _
Target.Offset(-1, 0).Address) 'Rows(Target.Row)
essaye juste de le placer dans un module normal
Pour cela tu ouvre visual basic (dans le menu des macros) et ensuite tu fais "nouveau module"...
Tu colles ton code.
Ensuite tu reviens dans ton classeur, outils/macro/executer ton code...
Merci pour cette réponse mais j'ai essayé et çà ne marche pas ...
Outils / Macro puis Visualbasic
Visualbasic
Insertion / Module (je colle mon code) puis je retourne au classeur
Exécuter Macro et rien ???
Doit manquer quelques choses ?
Salut le Forum
Callou ta macro ne fonctionne pas !
Ou l'as-tu trouvé ?
Mytå
Bonsoir Mytå,
C'est dans l'aide Online Microsoft
Salut le forum
Callou le code va dans le module de la feuille et non dans un module standard.
Attention, si ta version excel est français, il faut remplacer TRUE par VRAI
Le fichier en pièce jointe pour version française. Le Fichier
Mytå
Merci Mytå,
J'utilise jamais les VBA, j'avais pas pensez à cliquer droit dans la Feuille1 en Macro
P.S. Finalement à y regarder, il me faudrait plus une barre de "Scroll horizontal" pour surligner les cellules en cours sans la colonne. Mais belle effet tout de même.
Salut le forum
Si tu veux juste la ligne, le code
If iColor < 0 Then
    iColor = 36
    iColor = iColor + 1
With Rows(Target.Row)
    .FormatConditions.Add Type:=2, Formula1:="VRAI"
    '***Remplacer VRAI par TRUE si version anglaise
Mytå
Merci Mytå ,
Tu as raison comme c'était marqué dans les ligne infos, il suffisait de supprimer le paragraphe. Impec.
Rechercher des sujets similaires à "application code vba"
