Moyenne de plusieurs cellules recopiées dans une autre feuille
Pour des besoins de traitement de données issues de capteurs, j'ai besoin de faire une moyenne de plusieurs résultats et les envoyer dans une nouvelle feuille pour création de graphiques.
Pour expliquer:
La colonne A contient la date/heure avec des intervalles de 5 minutes.
Les colonnes B D F H contiennent des données (liées à la colonne A) où la formule est également à appliquer.
J'aimerais faire la moyenne de 12 valeurs (par exemple pour avoir une donnée par heure) puis envoyer le résultat dans une nouvelle feuille.
Faire cela manuellement n'est pas compliqué mais avec des milliers de donnés ce n'est pas possible.
Merci pour votre aide les experts!
Bonne journée à tous
Une piste mais tu as des valeurs de date non conforme à partir de la ligne 5287 !
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    With Worksheets("GEX01_201804041551"): Set Plage = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    J = 1
    For I = 1 To Plage.Count Step 12
        With Worksheets("Résultat exemple")
            J = J + 1
            .Cells(J, 1).Value = CDate(Plage(I).Value)
            .Cells(J, 2).Formula = "=Average(GEX01_201804041551!" & Plage(I).Offset(, 1).Address(0, 0) & ":" & Plage(I + 11).Offset(, 1).Address(0, 0) & ")"
            .Cells(J, 4).Formula = "=Average(GEX01_201804041551!" & Plage(I).Offset(, 3).Address(0, 0) & ":" & Plage(I + 11).Offset(, 3).Address(0, 0) & ")"
            .Cells(J, 6).Formula = "=Average(GEX01_201804041551!" & Plage(I).Offset(, 5).Address(0, 0) & ":" & Plage(I + 11).Offset(, 5).Address(0, 0) & ")"
            .Cells(J, 8).Formula = "=Average(GEX01_201804041551!" & Plage(I).Offset(, 7).Address(0, 0) & ":" & Plage(I + 11).Offset(, 7).Address(0, 0) & ")"
    Next I
Super merci pour ta réponse rapide.
Je vais voir pourquoi mes dates sont non-conformes au 1er avril (même excel fait des blagues lol).
Je vais adapter pour faire une inputbox demander avec combien de valeurs on veut faire les moyennes.
Avec l'InputBox :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    Dim Pas As Integer
    J = 1
    Pas = InputBox("Combien de valeurs pour la moyenne ?", "Pas d'avancement.", 12)
    If Not IsNumeric(Pas) Then MsgBox "La valeur doit être numérique !": Exit Sub
    For I = 1 To Plage.Count Step Pas
            J = J + 1
            .Cells(J, 2).Formula = "=Average(GEX01_201804041551!" & Plage(I).Offset(, 1).Address(0, 0) & ":" & Plage(I + Pas - 1).Offset(, 1).Address(0, 0) & ")"
            .Cells(J, 4).Formula = "=Average(GEX01_201804041551!" & Plage(I).Offset(, 3).Address(0, 0) & ":" & Plage(I + Pas - 1).Offset(, 3).Address(0, 0) & ")"
            .Cells(J, 6).Formula = "=Average(GEX01_201804041551!" & Plage(I).Offset(, 5).Address(0, 0) & ":" & Plage(I + Pas - 1).Offset(, 5).Address(0, 0) & ")"
            .Cells(J, 8).Formula = "=Average(GEX01_201804041551!" & Plage(I).Offset(, 7).Address(0, 0) & ":" & Plage(I + Pas - 1).Offset(, 7).Address(0, 0) & ")"
    Next I
Rechercher des sujets similaires à "moyenne recopiees feuille"
