Erreur : "Incompatibilité de type"
Voici plusieurs jours ou je me retrouve avec une erreur "Incompatibilité de type" lorsque j'essaie de lancer une macro, j'ai essayé de voir qu'est ce qu'il n'allait pas en vérifiant le format des cellules etc mais je ne trouve pas l'erreur... Je fais donc appel à vos compétences pour m'aider
Mon critère 1 est du texte en colonne Q et mon critère 2 est des nombres en colonne B
Ci-dessous mon code :
Sub Macro()
Dim ref, crit$, n%, i%, j%
crit = "LIV"
With ThisWorkbook.Sheets("Liste_Incidents(V2)")
n = .Range("Q" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To n
If .Range("Q" & i) = crit Then ref = ref & ";" & .Range("B" & i)
ref = Split(ref, ";")
For i = 2 To n
For j = 1 To UBound(ref)
If .Range("B" & i) = CLng(ref(j)) Then .Range("B" & i).ClearContents: Exit For
Next j
.Range("B6:B" & n).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Par avance merci !!
peux-tu aussi mettre ton fichier ou un fichier exemple dans lequel tu peux reproduire l'erreur ?
rien à voir avec ton pb mais j'en anticipe un autre : .SpecialCells génère une erreur si la plage est vide.
On error resume next
... .SpecialCells(...)...
On error goto 0
eric
Bonjour FunckDocta,
Voici ton code VBA modifié, où j'ai aussi inclus la recommandation d'eriiic à propose de .SpecialCells() :
Sub Macro()
  Dim ref, crit$, n&, i&, j&
  crit = "LIV"
  With ThisWorkbook.Worksheets("Liste_Incidents(V2)")
    For i = 2 To n
      If .Range("Q" & i) = crit Then ref = ref & .Range("B" & i) & ";"
    For i = 2 To n
        If CLng(.Range("B" & i)) = CLng(ref(j)) Then .Range("B" & i).ClearContents: Exit For
      Next j
    On Error Resume Next
    On Error GoTo 0
(c'est juste un essai, car sans ton fichier, je n'ai pas testé)
⚠ Vérifie bien les données de ta feuille "Liste_Incidents(V2)" : c'est fort possible que ton erreur d'incompatibilité de type vienne de là plutôt que du code VBA ! ... mais si c'est toi qui est incompatible avec ton code VBA, j'ai aucune solution à proposer !
ou alors peut-être une greffe dans le style Robocop ?
dhany
Merci pour votre aide !!
En effet, je pense que j'ai un petit problème avec VBA mais bon j'essaie quand même de m'en sortir..
J'ai joint un fichier à ce message car j'ai toujours une erreur 13.
Encore merci pour votre aide.
essaie ceci
Sub Macro()
    'Défini les critères
    crit = "LIV"
    ' Défini le nom du critère
        ' Choisi l'onglet Liste_Incidents(V2)
        ' Défini n en colonne Q
        For i = 2 To n
            If .Range("Q" & i) = crit Then ref = ref & IIf(ref <> "", ";", "") & .Range("B" & i)
        For i = 2 To n
            For j = 0 To UBound(ref)
                If Val(.Range("B" & i)) = Val(ref(j)) Then .Range("B" & i).ClearContents: Exit For
            Next j
        On Error GoTo 0
Oh lala formidable !!
Merci h2so4 la macro fonctionne à merveille !
Pourrais-tu m'éclairer sur l'erreur qui était commise ?
voici une nouvelle correction plus adaptée à ton problème.
Sub Macro()
  crit = "LIV"
    For i = 2 To n
      If .Range("Q" & i) = crit Then ref = ref  & .Range("B" & i) &";"
    For i = 6 To n
         For j = Lbound(ref) To UBound(ref)-1
      Next j
    On Error GoTo 0
en ligne 5 tu as du texte, ce qui pose problème à la conversion avec clng(), de même ref(ubound(ref)) dans ton code initial ne contient rien.
de plus dans ton code tu as une boucle pour j allant de 1 à ubound(ref), si tu n'as pas mis option base 1, ref va de 0 à ubound(ref)
voici donc les corrections que j'ai faites
  • commencer la boucle i à la ligne 6 plutôt que 2 pour éviter de convertir la ligne titre.
  • commencer la boucle j à lbound(ref) et la terminer à ubound(ref)-1
Tip top !!
Je te remercie pour tes explications.
Rechercher des sujets similaires à "erreur incompatibilite type"
