Sauver sous word
il y a quelques temps déjà j'avais tenté de chercher un code vba pour sauver un document sous word. Malheureusement ce n'était pas très viable.
Savez-vous si il existe à présent une nouvelle technique?
Pour ma part j'utilise encore office 2010 j'hésite à passé sur la version plus récente.
Bonsoir Thomas,
Je te propose ce code VBA :
Sub Essai()
  If ActiveDocument.Saved = False Then ActiveDocument.Save
dhany
bonsoir,
je reviens juste d'un déplacement! Désolé du retard, je vais tester demain!!
merci pour l'aide!
Je l'ai testé par contre la ligne de commande bug. Est ce qu'il y a une manipulation à faire?
merci par avance
Bonjour Thomas,
Peux-tu m'envoyer ton document Word (sans données confidentielles) ? j'essayerai de trouver une solution.
dhany
en fait le fichier word ne se crée pas car la ligne de commande bug...
Bonjour Thomas,
Le code VBA que tu as indiqué, il est dans un document Word ou dans un classeur Excel ?
s'il est dans un classeur Excel, envoie le fichier (sans données confidentielles).
dhany
c'est dans mon fichier xlsm, le voici
Bonjour Thomas,
Je te retourne ton fichier Excel :
Quand tu es sur "Feuil1", Ctrl e ou clic sur bouton "Exporter en word" ➯ ça sauvegarde ta feuille active "Feuil1" dans le même dossier que celui où tu as mis ce fichier Excel, sous le nom que porte la feuille active, donc : "Feuil1.docx"
Excel est resté ouvert en arrière-plan, et tu vois la fenêtre de Word avec le document "Feuil1.docx" déjà sauvegardé ; tu n'as pas dit s'il y a autre chose à faire, comme par exemple fermer le document et / ou quitter Word ; aussi, j'ai mis en fin de macro les 2 instructions qui le font, mises en commentaire ; il suffit de supprimer la 1ère apostrophe qui est devant la ligne pour que l'instruction correspondante soit exécutée.
À partir du classeur Excel (pas depuis Word) : Alt F11 pour voir mon code VBA, puis revenir sur Excel
Si besoin, tu peux demander une adaptation.
dhany
Dhany,
merci c'est magnifique!!!!! Oui il fallait que word se ferme.
J'ai juste une question, comment faire pour garder les mêmes proportions?
Mon texte sous excel tient en une page et sous word il faut 2 pages.
En tout cas encore merci car c'était très compliqué pour moi
Bonjour Thomas,
Merci pour ton retour !
dhany
Bonjour Thomas,
Lis d'abord mon message précédent de 00:19, puis celui-ci.
Tu a écrit :
comment faire pour garder les mêmes proportions ? mon texte sous excel tient en une page et sous word il faut 2 pages.
Voici la 2ème version de ton fichier Excel :
ATTENTION
À l'ouverture du fichier Excel, remarque bien ceci : pour réaliser ta nouvelle demande, j'ai dû dé-fusionner les 2 premières lignes 1 & 2, qui sont donc devenues l'unique ligne 1 ; je lui ai appliqué une hauteur de 30, et j'ai appliqué au titre un centrage vertical.
Dans ton classeur Excel : Ctrl F2 ➯ Aperçu avant impression de la feuille de calcul "Feuil1" (sur une seule page)
Ctrl e ➯ travail effectué ; le doc a été fermé ; Word a été quitté ; à toi de vérifier "Feuil1.docx"
Dans ton document Word : Ctrl F2 ➯ Aperçu avant impression de la page unique du document "Feuil1"
Dans ton classeur Excel : Alt F11 pour voir le code VBA ; je te souhaite une bonne lecture,
car y'a beaucoup d'choses en plus !
dhany
merci!!!
c'est super!! Quel code! Félicitation
Merci pour le retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
Je suppose que tu n'as pas encore remarqué c'qu'il y a au coin Sud-Est de tous les messages ?
(ainsi que sur tes posts) ; dommage qu'il soit trop discret, car on ne voit que son contour !
Voici un indice-devinette : dans un jeu de cartes, c'est un des 4 atouts ... top chrono : tic tac, tic tac, ...
dhany
Les coeurs!
j'ai cliqué dessus! J'été juste briefé sur la case résolu
Bonjour Thomas,
J'ai dû m'absenter longtemps, c'est pourquoi je n'ai lu que maint'nant ton message d'hier à 21:07
bravo pour avoir trouvé, et un grand merci pour les ♡ !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "sauver word"
