Code VBA pour doublons
Bonsoir
Je cherche une macro pour détecté les doublons dans 6 colonnes différentes et entre ces colonnes.
Le fichier joint
merci
M07
Bye !
Merci pour le retour, super
Un soucis : Erreur d'exécution 429
sur la ligne : Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary") ????
D'après que je vois ( je n'ai pas pu essayer à cause de l'erreur) le doublon ne se détecte pas automatiquement. Juste ?
Moi je souhaiterais que dès qu'un même nom apparaisse, les cellules concernées se colorent automatiquement...
@plus
merci
M07
Utilises-tu un Mac ?
Cela expliquerait le bug
Bye !
En effet, je suis sur mac. Je viens d'essayer avec un autre PC et ça fonctionne. Super
Par contre, les cellules restent coloriées même une fois les noms en double enlevés.
D'autre part, serait il possible que la couleur du doublon se mette automatiquement sans passer par le bouton ? En effaçant le nom en double , la couleur s'enlèverait.
En tous les cas, merci et bonne journée
M07
Nouvelle version qui devrait marcher aussi bien sur Mac que sur PC.
Bye !
Déjà....merci beaucoup
Ça fonctionne en effet sur les deux machines....super
Par contre quand je supprime un doublon, le nom et la couleur de la cellule s'enlève, mais dans la cellule du premier nom la couleur reste ??
Je souhaiterais limiter les recherches de doublons jusqu'à la ligne 74 et non sur toute la colonne.
Bon début de soirée
M07
Nouvelle version.
Bye !
A nouveau un grand merci. Ça fonctionne merveille.
J' avais juste oublié trois lignes qui devaient rester grisées. Est ce qu'il est possible de neutraliser les lignes 21, 33, 38 facilement ?
Encore un grand merci
Bonne aprem
M07
Je suis désolé mais je n'ai pas vu de ligne griésée...
Bye !
Bsr
Oui , en effet elles ne l'étaient pas. Je les ai grisé après mais je ne savais pas que la macro doublon allait supprimer le coloriage de ces cellules.....
Cdt
M07
Nouvelle version.
Bye !
Une nouvelle fois , un grand merci ....c'est génial
Juste une question. Lorsque je clique par exemple sur E21 puis E22, les couleurs de toutes les colonnes disparaissent. Je suis obligé de cliquer à nouveau sur des cellules pour les couleurs reviennent.
Est ce normal ?
Encore merci et très belle journée
M07
Bonjour toutes et tous en ce week-end
coucou Gmb
Feuil1 dans Worksheet mettre un apostrophe devant '' ' plage.Interior.Color = xlNone
normalement çà fonctionne pour les couleurs de tes colonnes qui disparaissent.
    Set plage = Range("C14")
    For j = 3 To 18 Step 3
        Set plage = Union(plage, Range(Cells(14, j), Cells(74, j)))
    Next j
   '''' plage.Interior.Color = xlNone
    If Not Intersect(Target, plage) Is Nothing Then
        Call Doublons
ci-joint
crdlt,
André
Bonjour André
Une variante pour la correction :
If Target.Column = j + 1 Or Target.Column = j + 2 Then Exit Sub
Next j
Call Doublons
Bye !
Bonjour gmb, bonjour André
Merci pour ces deux retours.
J'ai préféré la solution de gmb car celle d'André faisait apparaître un petit "bug "
Je continue mon apprentissage .....
Merci encore et très belle journée.
M07
Bjr
Un problème que je n'arrive pas à solutionner.
Le doublon fonctionnant, j'ai une MFC qui" bug" à cause du glissé des valeur.
Dois je abandonné la MFC au profit d'un code VBA, c'est la question que je me pose ?
Cdt
M07
10mfc-ou-vba.xlsm (24.96 Ko)
Si tu fais glisser une cellule quelconque dans une plage où les cellules ont une MFC celle ci ne marchera plus !
Bye !
Toujours sur mon projet ....dur dur !!!
Une solution a été trouvée pour éviter la MFC, mais le détecteur de doublon ne fonctionne plus correctement ainsi que la récupération des données lorsque plusieurs valeurs sont glissées en même temps.
Je joins le fichier au cas où ?
Merci et bonne fin de journée
M07
Rechercher des sujets similaires à "code vba doublons"
