Erreur de loop
Bonjour toute le monde,
Euh j ai comme un bug, j'essaye de recolorer des cellules déjà colorier d une ligne bien précise. Du coup j ai mis cette loop mais j ai comme un souci d'application pourtant tout je pensais avoir utiliser un code le plus simple possible mais j'ai comme un loupe je pense et je ne vois ou.
En gros sur une colonne chercher la ligne qui contient le mot "Cockpit" puis sur la ligne chercher les colonnes qui sont colorier pour les remplacer par une autre.
Sub test()
Dim i
Dim j
Dim cell As Range
Dim dercol
Dim derlig
dercol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft)
derlig = Sheets("TimeLinePROD").Range("G2:G" & Sheets("TimeLinePROD").Range("G65535").End(xlUp).Row)
For j = 1 To derlig
    If Worksheets("TimeLinePROD").Cells(i, 2).value = "Cockpit" Then
        For i = 9 To dercol
            If Worksheets("TimeLinePROD").Cells(i, 2).Interior.ColorIndex > 1 Then
                cell.Interior.ColorIndex = 3
Next j
Merci d'avance pour vos lumiere
en essayant d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler ton fichier
une proposition de correction
Sub test()
    Dim i
    Dim j
    Dim dercol
    Dim derlig
    With Sheets("TimeLinePROD")
        dercol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        derlig = .Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp).Row
        For j = 1 To derlig
            If .Cells(j, 2).Value = "Cockpit" Then
                For i = 9 To dercol
                    If .Cells(j, i).Interior.ColorIndex > 1 Then
                        .Cells(j, i).Interior.ColorIndex = 3
        Next j
Bonjour nunos31,
Je te propose ce code VBA (non testé, car sans ton fichier) :
Sub test()
  Dim dercol%, derlig&, i&, j%
  With Worksheets("TimeLinePROD")
    derlig = .Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row
    For i = 1 To derlig
      With .Cells(i, 2)
        If .Value = "Cockpit" Then
          For j = 0 To dercol - 9
            If .Offset(, j).Interior.ColorIndex <> -4142 Then .Offset(, j).Interior.ColorIndex = 3
          Next j
dhany
Oui désolé,
C'est plus simple avec un fichier d'exemple... le voici merci pour vos proposition je test tout ça
14test.xlsx (14.12 Ko)
Je te retourne ton fichier Excel converti en .xlsm pour pouvoir y mettre du code VBA :
17test.xlsm (20.49 Ko)
Ctrl e (ou clic sur le bouton « Modification de couleur ») ➯ travail effectué
Alt F11 pour voir la macro, puis revenir sur Excel
Si besoin, tu peux demander une adaptation.
Merci de me donner ton avis.
dhany
Bonjour dhany,
C'est parfait merci beaucoup de ton aide, joyeuse pâque
Bruno
Bonjour Bruno,
Merci du retour, je suis ravi d'avoir pu t'aider !
Joyeuse pâque à toi aussi !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "erreur loop"
