Image centre en arriere plan
je souhaite faire un code vba qui insère une image 'présente dans un onglet) dans l'arrière plan d'une feuille excel.
Sachant que l'image doit se mettre sur chaque feuille qui sera imprimé.
Merci d'avance pour votre aide!!!
Bon weekend
j'ai fait un test en ajoutant une rectangle mais le soucis c'est que l'image est devant le texte.
Est ce qu'il existe un autre moyen que dessiner un rectangle?
merci!!!!
44thomas67-001.xlsm (789.49 Ko)
Bonjoiur toutes et tous
Thomas67
idée!
et avec un shape (rectangle arrondi) l'image est incorporée + clic droit dans barre de formule mettre la valeur de la cellule de l'onglet ou d'un autre onglet, le texte sera inclus dans l'image, il restera plus qu'à remodifier ton bouton de ta macro
fonctionnement sur cet exemple :
On effectue un clic gauche sur la cellule A2 de l'onglet Feuil2, dans la barre de formule on saisit du texte (l'image s'efface ne pas tenir compte c'est normal), ensuite, on clic n'importe ou sur la feuille
pour modifier la taille de police de caractère clic droit sur l'image puis modifier le texte
à tester ci-joint
crdlt,
André
50thomas67-001.xlsm (247.77 Ko)
en arrière plan :
ActiveSheet.SetBackgroundPicture Filename:="D:\tmp\2003-06-04(00001).jpg"
Prépare-là avant en l'éclaircissant en jouant sur le gamma, tu ne peux pas le faire dans excel (pas de filigrane).
Pour un Shape tu peux jouer sur la transparence.
eric
merci pour vos réponse!
J'ai aussi bossé de mon côté et en fait la meilleur solution est de faire un pied de page avec mon image.
J'ai trouvé un code sur le net mais il ne marche pas correctement. En fait il fait le pas de page sans l'afficher dans excel. Il faut faire aperçu pour voir le résultat et le soucis est que l'image est devant le texte!
J'ai mis mon fichier en pj
footer
28thomas-001.xlsm (105.09 Ko)
merci pour vos messages.
J'ai bossé une bonne paretie de la journée sur ce problème!
En fait rien ne va!
-En insérant un pied de page, l'image recouvre le texte lors de l'impression
-En insérant une image de fond, elle ne s'imprime pas
Je sais bien que ce n'est pas word, mais je veux juste une image de fond qui ne cache pas le texte à l'impression!!!!
Merci de votre aide et pitié ;(
29pied-de-page.xlsm (212.21 Ko)
voici mon idée :
une photo de votre feuille, collée sur un nouvel onglet avec une taille = à l'onglet pris en photo.
Clic droit sur la photo prise et couleur de fond égal à rien.
Insérez votre image, elle se met automatiquement derrière cette photo.
Un aperçu avant impression et ô miracle l'image "reçois" le texte par dessus !!!
L'avantage de la photo est que si les valeurs changent, elles changent également sur la photo.
Pour prendre cette photo il faut utiliser l'outil "appareil photo d'Excel"
Voici votre fichier modifié, avec l'onglet "du montage" sous le doux nom de LouReeD
@ bientôt
LouReeD
Merci,
j'avais déjà testé cette solution mais ce n'est pas ce qu'il me faut.
Le soucis c'est le BUG de mcrosoft!!!! Une honte!!! J'ai passé presqu'une journée à chercher.
[Surligner]Est ce que quelqu'un à OFFICE 2016? Si oui pouvez-vous mettre une image en pied de page et voir dans l'aperçu si elle s'affiche toujours devant le texte!!![/Surligner]
merci
Pas tout suivi, mais avec le lien fourni précédemment.
J'ai testé avec Confidentiel. Voir le résultat dans le fichier.
81thoma67.xlsx (29.25 Ko)
Jean-Eric,
un grand merci!!!!!!
Je viens de comprendre! En fait quand on place une image en en-tête elles s’affichera normalement DERRIERE le texte mais le bug se limite seulement en pied de page!!
Va comprendre!
Un grand merci et belle journée
ce n'est peut être pas un bug...
Si on travail "en couche" au début il y a l'entête, puis le corps du document et ensuite le pied de page...
Chacun sa couche, est dans l'ordre d'affichage... Non ?
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "image centre arriere plan"
