Problème pour récupérer un code couleur
Je viens régulièrement consulter ce forum pour trouver des réponses à mes questions d'utilisateur d'EXCEL
mais là j'avoue que je coince
1/ j'ai mis au point une matrice de cartographie des risques qui se remplit dans des cellules de couleur ROUGE, ORANGE ou VERTE en fonction de la gravité et de la fréquence du risque. Je mets dans chaque cellule le n° du risque
Dans ma feuille CARTOGRAPHIE, je voudrai récupérer le code couleur de la cellule dans laquelle j'inscris le n° du risque pour ensuite la réutiliser à l'endroit ou je mets la correspondance entre le n° de risque et le texte du risque lui-même pour faciliter la compréhension
et là je coince ... malgré différentes méthodes utilisées
For i = 7 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' Affichage des N° de risques - Colonne B - Ligne 19 & mise en gras
Range("B" & i + 12).Value = Nb
Range("B" & i + 12).Font.Bold = True
' FREQUENCE : colonne E - GRAVITE : colonne F - Texte du RISQUE UNITAIRE : Colonne D
If Cells(4 - .Range("E" & i) + 8, .Range("F" & i) + 4) = "" Then
' Affichage du N° du RISQUE UNITAIRE : Colonne A
Cells(4 - .Range("E" & i) + 8, .Range("F" & i) + 4) = .Range("A" & i)
CodeCouleur = ActiveCell.Interior.Color
Range("B" & i + 12).Interior.Color = CodeCouleur
Cells(4 - .Range("E" & i) + 8, .Range("F" & i) + 4) = Cells(4 - .Range("E" & i) + 8, .Range("F" & i) + 4) & " - " & .Range("A" & i)
Nb = Nb + 1
2/ J'ai par ailleurs un second souci lié au fait que ma feuille TABLEAU DES RISQUES comporte des cellules fusionnées
Et évidemment quand EXCEL me décompte le nombre de cellules il y a un nombre plus important que le nombre de risques réels à détecter
J'utilise la formule ci-dessus mais au lieu de me trouver 13 risques il m'en trouve 41
Merci de votre aide précieuse pour m'aider à trouver les solutions et ainsi progresser
Alain
ce serait bien que tu mettes ton code entre balises codes (sélectionner le code et pousser sur le bouton "</>").
Voici une proposition
Bravo et merci bcp
c'est exactement ce que je cherchais à faire depuis de nombreux jours
je vais analyser dans le détail ce que vous avez rajouté pour être certain de parfaitement comprendre la logique
en tout cas un grand merci pour l'expertise et la réactivité
Alain
voici le code avec quelques commentaires
Dim i As Integer, Nb As Integer, CodeCouleur As Variant
' Effacement des données de la matrice des risques et mise à fond blanc de la colonne B
Range("E7:I11").ClearContents
Range("B19:B60").ClearContents
Range("B19:B60").Interior.ColorIndex = xlNone
Selection.Borders.Color = RGB(255, 255, 255)
' Détection du nombre maximum de risque d'après la Colonne A de la Feuille TABLEAU DES RISQUES
With Sheets("Tableau des Risques")
Nb = 1
dl = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'dernière ligne tableau des risques
i = 7 'pointeur de lignes sur tableau des risques
While i <= dl 'on parcourt les lignes de tableau des risques
nc = .Range("E" & i).MergeArea.Count 'nombre de cellules fusionnées faisant partie du groupe de la cellule examinée
Range("B" & Nb + 18).Value = Nb
Range("B" & Nb + 18).Font.Bold = True
Cells(4 - .Range("E" & i) + 8, .Range("F" & i) + 4) = Cells(4 - .Range("E" & i) + 8, .Range("F" & i) + 4) & " - " & .Range("A" & i) 'on indique le n° du risque dans la cartographie
CodeCouleur = Cells(4 - .Range("E" & i) + 8, .Range("F" & i) + 4).Interior.Color ''on récupère la couleur correspondant au risque
Range("B" & Nb + 18).Interior.Color = CodeCouleur
' Récupération de la couleur de la cellule dans laquelle le N° de risque est inséré
Nb = Nb + 1 'incrémentation du nombre de risques
i = i + nc 'on pointe vers la 1ere ligne du groupe de cellules fusionnées suivant
Wend
End With 'Sheets("Tableau des risques")
' Adaptation automatique de la hauteur pour les lignes 3 à 7
Rows("3:7").EntireRow.AutoFit
' changement de la hauteur des lignes 3 à 6
For i = 2 To 7
If Rows(i).RowHeight < 72 Then Rows(i).RowHeight = 72
