Pb de validation dans formulaire
Dans un frm de validation/consultation, je rencontre une erreur quand je veux afficher un enregistrement qui n'a pas de surface renseignée
Mon code :
Private Sub B_validation_Click()
Cells(ligne, 11) = Me.Nom_du_VT
Cells(ligne, 12) = Format(Me.Date_de_la_VT, "m/d/yyyy")
Cells(ligne, 13) = Me.Commentaires
Cells(ligne, 15) = CDbl(Me.Surface)
Si je n'impose pas le format CDbl, cela fonctionne mais je n'obtiens pas la bonne mise en forme.
Et si j'utilise :
Cells(ligne, 15) = Format(Me.Surface, "#,##0"" m²""")
je récupère une valeur "texte" qui ne permet pas les calculs avec la surface saisie.
Merci pour votre aide.
BH
sans fichier...
Avez vous essayez de faire un "mix" des deux :
Cells(ligne, 15) = Format(Me.Surface, "#,##0")
voir avec un point : Cells(ligne, 15) = Format(Me.Surface, "#.##0")
@ bientôt
LouReeD
Merci pour votre réponse, cela m'a permis d'avancer.
Je précise ma question :
Pourquoi lorsque dans le code on utilise CDbl (Me.XXXX) ou CDate (Me.YYYY),
Excel met le message d'erreur "Erreur d'exécution '13' / Incompatibilité de type "
si on veut valider le FRM sans saisir de valeur pour XXXX ou YYYY ?
Quelle alternative ?
BH
si XXXX = vide ou YYYY = vide, alors que Cdbl et Cdate attendent une valeur, il y a erreur de type.
Donc il faut faire un test :
if Date_de_la_VT <>"" then Cells(ligne, 12) =CDate(Date_de_la_VT)
même test pour le CDbl
@ bientôt
LouReeD
Merci, voila qui est clair et précis.
BH
peut-être est-ce clair mais cela répond à votre demande ?
@ bientôt
LouReeD
Grace à votre proposition, je résous mon problème en mettant des conditions.
N'étant pas expert mais toujours curieux de progresser, je ne comprends pas pourquoi l'utilisation de Cdate ou CDbl rend la saisie obligatoire.
Quand au code suivant (Cells(ligne, 15) = Format(Me.Surface, "#,##0") qui fonctionne, je ne comprends pas pourquoi celui ci Cells(ligne, 15) = Format(Me.Surface, "#,##0"" m²""") me donne une valeur "texte" et pas numérique.
Mais mes connaissances sont limitées et ne demandent qu'à s'améliorer.
BH
à savoir FORMAT donne "toujours" du texte !
C'est qu'Excel est plutôt souple pour les calculs avec du texte qui contient que des chiffres !
Toujours est-il que si vous ajouter m2 derrière un chiffre sur une cellule, alors cela sera forcément du texte !
Enfin je pense,
@ bientôt
LouReeD
Je me permets de ne pas être d'accord, quand on fait un format personnalisé, il y a bien m² ou km qui s'affiche.
Idem pour un n° de téléphone
Merci pour l'info FORMAT.
BH
je me permet à mon tour de ne pas être d'accord :
le format personnalisé sous excel est un format cellule faite à une valeur, exemple téléphone qui "transforme" visuellement
102030405 en 01 02 03 04 05 mais la valeur reste 102030405 (et oui c'est numérique donc pas de 0 au début)
mais avec Format VBA vous écrivez une valeur dans une cellule avec un format, donc la valeur de la cellule vaut :
01 espace 02 espace 03 espace 04 espace 05 et non pas 102030405.
Il faut donc mettre en place un format cellule par VBA mais alors ce n'est pas FORMAT qu'il faut utiliser :
Selection.NumberFormat = "0#"" ""##"" ""##"" ""##"" ""##" pour un téléphonne
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir
A voir
pour le Cdbl if faut saisir une virgule
Cells(ligne, 15) = CDbl(Surface.Value)
et Val pour le point
Cells(ligne, 15) = Val(Surface.Value)
pour la Date
Cells(ligne, 12) = CDate(Date_de_la_VT.Value)
et le format de cellule
Cells(ligne, 15).NumberFormat = "#.##0"" m²"""
Maurice
voilà ! Bien décoché ! Clair et concis ! Ca c'est la qualité d'un archer !
Merci pour ces explications simples, concises et claires.
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "validation formulaire"
