Copier ligne si cellule non vide
Bonjours à Toutes et à Tous
Est-ce que vous aurez un exemple d'une macro pour copier une la ligne de A --> H depuis feuil1 vers d--> K feuil2 si la valeur de A est <> " "
Merci d'avance pour votre aide !
salutations
H
Bonjour hamila92,
La réponse est la :
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=47390
Pour te simplifier la tache, voici le code qui a été utilisé :
Sub Copier()
Dim C As Range
Dim LigneAjout As Long
    With Worksheets("Feuil1")
        For Each C In .Range("F2:F" & .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
            If IsEmpty(C) Then
                LigneAjout = Worksheets("Feuil2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Row
                C.EntireRow.Copy Worksheets("Feuil2").Range("A" & LigneAjout)
        Next C
Il te reste à l'adapter à ton utilisation
Merci j'ai déjà vue cette macro le soucis est que je ne copie pas la ligne entière (même position) entre les deux feuille excel donc j'au un message d'erreur ...
Si un coup de main, c'est avec grand joie
Bonjour hamila,
Je te propose ce fichier Excel :
323exo-hamila.xlsm (16.24 Ko)
À l'ouverture du fichier, tu es sur "Feuil2" : entièrement vide.
Va sur "Feuil1" ; Ctrl e ➯ travail effectué
Alt F11 pour voir la macro, puis revenir sur Excel
Si besoin, tu peux demander une adaptation.
dhany
Bonjour hamila,
Dans ton message du 27 mars à 11:23, tu as écrit : « Si un coup de main, c'est avec grande joie » ; je n'en doute pas, et c'est avec grande joie que j'ai posté une réponse à ton intention ! malheureusement, je crois que tu as oublié ton sujet, car actuellement, sur mon message du 27 mars à 16:32, je peux voir que mon fichier Excel n'a toujours pas été téléchargé.
Aussi, le présent message est également un moyen de faire remonter ton sujet !
(en espérant qu'il t'intéresse toujours ! )
dhany
Ou encore avec affectation des valeurs :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim I As Long
    With Worksheets("Feuil1"): Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    For Each Cel In Plage
        If Cel.Value <> "" Then
            I = I + 1 'pour que les valeurs soient les unes au dessous des autres
            'ou "I = Cel.Row" si on veut conserver la même ligne !
            Worksheets("Feuil2").Range("D" & I & ":K" & I).Value = _
            Worksheets("Feuil1").Range("A" & Cel.Row & ":H" & Cel.Row).Value
    Next Cel
Hello,
désolé, j'avais plusieurs questions et demande en même temps donc j'ai du zappé certaines de mes question
Merci vraiment @Theze
Bonjour hamila,
dhany
Hello hamila,
Merci d'être revenue sur ton sujet et d'avoir téléchargé mon fichier ! merci aussi pour les ♡
dhany
Rechercher des sujets similaires à "copier ligne vide"
