Somme des cellules en couleurs différentes
Bonsoir
je veux juste apprendre comment additionner ou multiplier les cellules en couleur dans une colonne ou dans plusieurs colonnes différentes.
la formule est =smommeSicouleur(plage; code couleur) juste ou faux
si c'est juste je veux savoir quels sont les codes des couleurs.
merci
19nombre-de-cle.xlsx (16.58 Ko)
Un premier élément de réponse.
Solution d'Amadéus :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/K6U3FCouleurs.xls
Bernard
Bonsoir
regarde cela:
http://boisgontierjacques.free.fr/pages_site/fonctioncouleurfond.htm
et ensuite cela: (trouvé sur excel download)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/couleur.xls
j'espers que ca va t'aller
voici un petit fichier avec des exemples.
3 fonctions personnalisées qui permettent de faire des calculs sur les différents formats d'une cellule (Fonte de caractères ou fond de la cellule)
Elle permettent aussi de travailler sur des plages discontinues ou multi-feuilles.
ces fonction renvoient des matrices, donc l'utilisation de formules matricielles est impératif.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/M_Format.xls
A chaque fois que je fais la formule le résultat s'affiche comme suit #NOM
même les fichiers que vous avez envoyé le résultat s'affiche comme précedemment mentionné.
merci de me clarifier le problème
Salut le forum
Houshous, il faut recopier le code des macros, pas juste la formule.
Et est-ce que tes macros sont activées ?
Dans le module fonctions
Public Function M_Cellule(Target As Range) As Variant
    Application.Volatile
    Dim tablo(1 To 10) As Variant
    tablo(1) = Target.Font.Bold
    tablo(2) = Target.Font.ColorIndex
    tablo(3) = Target.Font.FontStyle
    tablo(4) = Target.Font.Italic
    tablo(5) = Target.Font.Strikethrough
    tablo(6) = Target.Font.Underline
    tablo(7) = Target.Interior.ColorIndex
    tablo(8) = Target.Interior.Pattern
    tablo(9) = Target.Interior.PatternColorIndex
    tablo(10) = Target.NumberFormat
    M_Cellule = tablo
End Function
Public Function M_Format(ByVal gw_typ As Integer, plage As Range, Optional feuilles As String = "") As Variant
    Dim gw_c As Range, i As Long, j As Integer, tablo() As Variant, maplage As Range
    Dim feuille1 As String, feuille2 As String
    If gw_typ < 1 Or gw_typ > 10 Then M_Format = "#ERREUR": Exit Function
    i = -1
    If feuilles = "" Then feuilles = ActiveSheet.Name & ":" & ActiveSheet.Name
    feuille1 = Left(feuilles, InStr(feuilles, ":") - 1)
    feuille2 = Right(feuilles, Len(feuilles) - InStr(feuilles, ":"))
    For j = ActiveWorkbook.Sheets(feuille1).Index To ActiveWorkbook.Sheets(feuille2).Index
        Set maplage = ActiveWorkbook.Sheets(j).Range(plage.Address)
        For Each gw_c In maplage
            i = i + 1
            ReDim Preserve tablo(i)
            tablo(i) = M_Cellule(gw_c)(gw_typ)
    Next j
    M_Format = tablo
End Function
Function M_Charge(plage As Range, Optional feuilles As String = "") As Variant
    Dim cel As Range, i As Long, j As Integer, tablo() As Variant
    Dim feuille1 As String, feuille2 As String, maplage As Range
    i = -1
        For Each cel In maplage
            i = i + 1
            tablo(i) = Sheets(j).Cells(cel.Row, cel.Column).Value
    Next j
    M_Charge = tablo
End Function ' Ecrite le 16/09/2008 par Wilfried_42
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "somme couleurs differentes"
