Arrondi décimale avec condition et sélection de plage
Je souhaite avoir un code VBA me permettant d'afficher une décimale si différent de 0 avec une macro en pouvant également sélectionner une plage de données.
Vous trouverez ci-joint un fichier Excel avec mon besoin.
10vba.xlsx (8.99 Ko)
C'est certainement quelque chose de simple, mais étant débutante en VBA je n'arrive pas à le faire.
Merci par avance pour votre aide.
Un exemple à adapter.
Public Sub Number_Format()
Dim rng As Range, Cell As Range
    On Error Resume Next
    Set rng = Application.InputBox(prompt:="Sélectionnez la plage de cellules", Type:=8)
    If Err.Number = 424 Then Exit Sub
    For Each Cell In rng
        If IsNumeric(Cell) Then
            Select Case True
                Case Is = 0 Or Cell.Value - Int(Cell.Value) = 0: Cell.NumberFormat = "0"
                Case Else: Cell.NumberFormat = "0.0"
            End Select
Bonjour Jean-Eric,
Merci, le code fonctionne très bien.
Toutefois, si je ne souhaite pas sélectionner à chaque fois ma plage de données mais en définir une directement comment puis-je faire stp?
Marion
Un nouvel exemple à adapter :
Public Sub Number_Format2()
    Set rng = ActiveSheet.Range("B4:F5")
            Select Case True
            End Select
C'est parfait merci beaucoup!
Rechercher des sujets similaires à "arrondi decimale condition selection plage"
