Faire un graphique avec des données non consécutives
De la Guyane, je vous envoie un grand bonjour!!
J'ai un fichier ou les lignes représentes des points une minute et des colonnes avec des valeurs.
Ce que je souhaite faire c'est une courbe avec en abscisses un point toutes les 5 minutes et en ordonnées la valeur correspondants à la valeur du point 5 minutes. En clair, le graphique est trop précis en point une minute. Je joins le fichier en question.
13graph-5-min.xlsx (278.04 Ko)
Et je ne sais pas faire!!!
Merci pour votre aide précieuse.
Avec une colonne supplémentaire pour filtrer.
On peut aussi filtrer une période sur A en même temps.
Sur 2013 on peut filtrer par segments si on met la page sous forme de tableau
21graph-5min.xlsx (356.21 Ko)
bonjour blad501
il reste beaucoup d'inconnue dans tes explications,
je ramènes les valeurs dela colonne 3 en fonctions des temps 5 minutes affiché sur la feuille2
Faut t -il faire un graphique pour chaque colonne valeur ?
14testgraph-5-min.xlsm (288.11 Ko)
Je t'ai joint le fichier : n'a tu pas regardé la colonne supplémentaire ?
Sauf erreur, tu repostes le même fichier qu'avant ma réponse...
En utilisant la colonne supplémentaire légèrement modifiée et INDEX/EQUIV, tu peux garder ta méthode...
A adapter...
16graph-5min-2.xlsx (369.48 Ko)
bonjour 78chris,
En fait blad501 n'a pas repondu !
A bientot
Re
Oups, edlede je n'avais pas vu que ce n'était pas le demandeur et, comme tu as 2007, les segments tu ne sais pas ce que c'est !
L'idée est de se servir des filtres par segment sur 2013 pour avoir un graphique sur les données filtrées.
Un exemple pour que tu comprennes l'idée http://www.excel-formations.fr/Trucs_astuces/GRAPH02.php
Oup s ma fiche n est plus a jour je suis sur du 2010-13 mais j y connais rien au segment je regarde ca pour ma culture.
Merci pour ces réponses !! je vais pouvoir faire le job.
Rechercher des sujets similaires à "graphique donnees consecutives"
