Vider, Supprimer les cellules (non vérouillées) de plusieurs feuilles
Je galère énormément sur un code VBA qui me permettrai de remettre à zéro les cellules non verrouillées dans plusieurs onglets (de 1 à 9, certaines sont invisibles).
Grâce au forum, j'ai pu, sans grande connaissance, m'en sortir mais je bloquer car ma macro soit est longue...., ne vide pas mes listes déroulantes et je n'arrive pas à gérer les cellules fusionnées...
Si quelqu'un peut m'aider svp.
mon code:
[Ligne][Ligne]
Sub Vider()
'Msgbox Ok + Annuler
yourmsgbox = MsgBox("Êtes-vous sûr de vouloir effacer ce classeur entièrement ?", vbOKCancel, "Confirmation")
If yourmsgbox = vbCancel Then
Exit Sub
yourmsgbox = MsgBox("Cette action est définitive, confirmez-vous?", vbOKCancel, "Confirmation")
Exit Sub
Dim C As Range
For sh = 1 To 9
'boucle pour tester les cellules vérouillées ou non
For Each C In Sheets(sh).Range("A1:z200") '<-- à adapter
'si la cellule n'est pas vérouillée on efface
If C.Locked = False Then C.ClearContents
Application.Goto (ActiveWorkbook.Sheets("Sommaire").Range("B9"))
Et avec ceci ?
Sub Vider()
    Dim Fe As Worksheet
    Dim C As Range
    If MsgBox("Êtes-vous sûr de vouloir effacer ce classeur entièrement ?", vbYesNo, "Confirmation") = vbNo Then Exit Sub
    If MsgBox("Cette action est définitive, confirmez-vous?", vbYesNo, "Confirmation") = vbNo Then Exit Sub
    For Each Fe In Worksheets
        Fe.Unprotect "MDP"
        On Error Resume Next
        For Each C In Fe.Cells.SpecialCells(2)
        Next C
        Fe.Protect "MDP"
    Next Fe
Merci ça fonctionne !
Tu peux m'expliquer stp ?
Comment fais-tu pour supprimer uniquement les feuilles de 1 à 9?
Pour les fusionnées, c'est bien specialCells?
D'avance merci
- Pour les feuilles de 1 à 9, comment je peux faire?
Est-ce que je peux faire:
Dim Ws As Worksheet
For S = 1 to 9
For Each Ws In Worksheets
If Ws(s) Then
Next Ws
Oups,
Pardon, je ne t'ai répondu qu'à moitié
Voici le code pour ne prendre pour cible que les feuilles ayant un index de 1 à 9 et vider aussi les cellules fusdionnées :
Sub Vider()
    Dim Fe As Worksheet
    Dim C As Range
    'parcours toutesz les feuilles...
        'seulement pour les feuilles ayant un index entre 1 et 9
        If Fe.Index > 0 And Fe.Index < 10 Then
            'ôte la protection (adapter mot de passe)
            Fe.Unprotect "MDP"
            On Error Resume Next '<--- évite l'erreur de la feuille totalement vide de valeurs constantes
            'parcours seulement les cellules qui on une valeur constante
                'seulement si déverrouillée
                    'si fusionnée, fait référence à toute la plage, sinon juste la cellule
                    If C.MergeCells Then C.MergeArea.ClearContents Else C.ClearContents
            Next C
            're-protège
            Fe.Protect "MDP"
    Next Fe
PAs de problème, merci pour le code et l'explication j'y vois beaucoup plus clair !!!
Oups,
Sub Vider()
    Dim Fe As Worksheet
    Dim C As Range
            Fe.Unprotect "MDP"
            Next C
            're-protège
            Fe.Protect "MDP"
    Next Fe
Rechercher des sujets similaires à "vider supprimer verouillees feuilles"
