Copier coller avec mise en forme
Bonjour tout le monde,
j'essaie de copier les valeurs d'une plage de cellule d'une feuille vers une autre feuille tout en gardant la mise ne forme de la feuille d'origine
Le copier coller aucun soucis, mais là ou je bute c'est sur la reproduction de la mise en forme
20classeur2.xlsm (52.93 Ko)
D'avance merci pour votre aide
Une proposition à étudier.
Réalisé avec Power Query (Récupérer et transformer Excel 2016).
31krakite.xlsx (56.98 Ko)
Merci jean-Eric,
j'ai juste un soucis lors de l'actualisation des données:
2018 03 21 16 30 41 krakite xlsx excel
Supprime la connexion INDUSTRON si elle n'est pas disponible!?.
Elle existe justement
C'est cette connexion qui affiche le message!...
Quand tu fais actualiser tout.
Si tu n'actualises que la requête Power Query, il n'y as pas de souci.
Oui mais justement ça n’arrive que quand j’actualise la régate poser query
Merci de faire un effort pour être compréhensible.
Salut
J’actualise a l’ouverture du fichier la connexion INDUSTRON, aucun soucis de ce côté là , les donnée s’actualise
Ensuite sur l’onglet FNC, je clique sur actualiser et la j’ai le message d’erreur que je t’ai mis plus haut.
Suite à ton actualisation INDUSTRON, as-tu toujours un "Tableau_INDUSTRON" dans le gestionnaire de noms.
C'est ce tableau qui est source de la requête Tableau_INDUSTRON.
N'est-il pas renommé?
Sinon, dans les propriétés de la requête Tableau_INDUSTRON, décoche "Actualiser cette connexion à la commande Actualiser tout".
Et tu actualises cette requête après la mise à jour à l'ouverture du classeur...
A te relire.
Fonctionne toujours pas, pour plus de compréhension je t'ai fais des captures d'écran.
Capture 1 : les connexions existante du classeur après actualisation de la connexion INDUSTRON
Capture 2 : La manip que j'effectue pour actualiser Requête - Tableau_INDUSTRON
Capture 3 : Message d'erreur après avoir cliquer sur actualiser
Capture 4 : Propriété de la connexion Requête - Tableau_INDUSTRON.
capture 1 capture2 capture 3 capture4
Rechercher des sujets similaires à "copier coller mise forme"
