Copier infos selon n° de client
Voilà avec le test et la remise à "Non" :
Sub Enregistrer()
    Dim FeFacture As Worksheet
    Dim FeClients As Worksheet
    Dim Tbl
    Dim Lig As Long
    Dim I As Integer
    Set FeFacture = Worksheets("Facture")
    Set FeClients = Worksheets("Listings_clients")
    'il est préférable de bien être sûr que "Oui" est entré dans la cellule
    If UCase(FeFacture.Range("Q9").Value) = "OUI" Then
        'recherche de la première ligne vide dans la base de données
        With FeClients: Lig = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1: End With 'sur colonne A
        'comme les cellules cible ne se suivent pas, inscrit dans un tableau le numéro des colonnes
        Tbl = Array(3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16)
        'comme les colonnes ne se suivent pas, une boucle est nécessaire pour la récup des valeurs
        For I = 0 To UBound(Tbl)
            FeClients.Cells(Lig, I + 2).Value = FeFacture.Cells(14, Tbl(I)).Value
        Next I
        'incrémente le numéro client par rapport à la valeur de la cellule du dessus
        FeClients.Cells(Lig, 1).Value = FeClients.Cells(Lig - 1, 1).Value + 1
        'remet à "Non"
        FeFacture.Range("Q9").Value = "Non"
Je vais essayer d'être le plus simple possible essayer je dit bien !
La macro doit enregistrer les infos de la page Facture, dans la basse de données Facturier_2018 ET Devis_2018
Je commence par une condition : si la case E10 (page Facture) = à Devis
Alors il copie les infos ci dessous dans la page Devis_2018
(il y à une mise en forme sur la page Facture qui bouge les données inutile à ne pas remplir en mode devis)
A copier de la page Facture à la page Devis_2018 :
C14 = nom -> colonne F
D14 = prénom -> colonne G
E14 = nom société -> colonne H
G14 = Rue et n° -> colonne I
J14 = CP -> colonne J
K14 = ville -> colonne K
M14 = tel ->colonne L
N14 = mail -> colonne M
P14 = N° tva -> colonne N
E10 = mode papier -> colonne A
I10 = Type -> colonne E
E16 = montant acompte -> colonne BD
P24 = Date devis -> colonne C
I16 = date de fin -> colonne D
P21 = N° devis -> colonne B
N29 = total -> BC
D19 = intitulé1 -> colonne O
L19 = Qts1 -> colonne P
M19 = montant1 -> colonne Q
N19 = total1 -> colonne R
D20 = intitulé2 -> colonne S
L20 = Qts2 -> colonne T
M20 = montant2 -> colonne U
N20 = total2 -> colonne V
D21 = intitulé3 -> colonne W
L21 = Qts3 -> colonne X
M21 = montant3 -> colonne Y
N21 = total3 -> colonne Z
D22 = intitulé4 -> colonne AA
L22 = Qts4 -> colonne AB
M22 = montant4 -> colonne AC
N22 = total4 -> colonne AD
D23 = intitulé5 -> colonne AE
L23 = Qts5 -> colonne AF
M23 = montant5 -> colonne AG
N23 = total5 -> colonne AH
D24 = intitulé6 -> colonne AI
L24 = Qts6 -> colonne AJ
M24 = montant6 -> colonne AK
N24 = total6 -> colonne AL
D25 = intitulé7 -> colonne AM
L25 = Qts7 -> colonne AN
M25 = montant7 -> colonne AO
N25 = total7 -> colonne AP
D26 = intitulé8 -> colonne AQ
L26 = Qts8 -> colonne AR
M26 = montant8 -> colonne AS
N26 = total8 -> colonne AT
D27 = intitulé9 -> colonne AU
L27 = Qts9 -> colonne AV
M27 = montant9 -> colonne AW
N27 = total9 -> colonne AX
D28 = intitulé10 -> colonne AY
L28 = Qts10 -> colonne AZ
M28 = montant10 -> colonne BA
N28 = total10 -> colonne BB
56 cellules.
PS : le n° du devis/facture augmente déjà de 1 via une formule annexe donc il faut juste la copier, et que sa arrive à la dernière ligne vide.
Si trop énorme à faire, dit le moi ou comme dit tout à l'heure juste le début que je puisse moi même au pire le terminer en indiquant chaque copie de cellule car j'avoue que j'en demande beaucoup :/
Ici ce n'est que pour la page "Devis"
Pour la page "Facture" Il restera non 56 cellules mais 80 je pense à faire pareils mais chaque choses à la fois...
Rechercher des sujets similaires à "copier infos client"
