Enregistrement de fichier
Bonjour à toutes et tous.
Je tenais à vous remercier pour l'aide que vous m'avez apporté lors de mon dernier post.
Celui d'aujourd'hui concerne toujours mon facturier, car je rencontre un problème lors de l'enregistrement du fichier. La procédure se déroule correctement, par contre, la sauvegarde du fichier actif est enregistrée par défaut dans le répertoire "Documents", et l'exportation du fichier en .PDF est enregistrée dans le répertoire "Nouvelle facturation". Ce dernier enregistrement est correct, par contre je souhaiterai enregistrer la facture au format .xls dans un répertoire autre que celui spécifié par défaut ("Documents), à savoir : "d:\Users\perso\Documents\Auberge des pêcheurs\Factures clients\", mais je sèche ...
Autre souci également, j'ai ajouté à mon code une fonction d'incrémentation automatique du numéro de facture (dans le classeur "facturation clients"). L'incrémentation se fait normalement, mais au lieu de se faire sur le classeur "facturation clients", elle se fait sur le nouveau classeur excel qui a été sauvegardé et renommé.
Du coup, je ne peux plus travailler sur le fichier d'origine, qui lui n'est pas incrémenté. Voili, voilou, c'est pourquoi j'aurai à nouveau besoin de vos lumières !!!
Merci par avance !!
'formulaire saisie clients
Feuil3.ShowDataForm
Private Sub CommandButton3_Click()
    Dim Fe As Worksheet
    Dim Chemin As String
    Set Fe = Worksheets("Facture")
'Export facture format PDF
    info1 = Fe.Range("G2").Value
    info2 = Fe.Range("I8").Value
    info3 = Fe.Range("C8").Value
    Chemin = "D:\Users\perso\Documents\Auberge des pêcheurs\Factures clients\Nouvelle facturation\"
    nom = info1 & "-" & info2 & "-" & info3 & "-" & ".xls"
    ThisWorkbook.Save
    ThisWorkbook.SaveAs (nom)
    ThisWorkbook.Activate
    If MsgBox("Avez vous pensé à valider votre facture afin de générer le numéro automatique ?", _
              vbQuestion + vbYesNo, _
              "Attention, message important !!!") = vbYes Then
        ActiveSheet.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, Chemin & Replace(nom, "-.xls", ".pdf"), xlQualityStandard, True, False, 1, 1, True
'Incrémentation du numero de facture
Sheets("Données").Range("B2").Value = Sheets("Données").Range("B2") + 1
'Remise à zéro facture
Range("C8,B15:H25,C29:C30").Select
    Range("C29").Activate
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6
    Selection.ClearContents
    Range("C8").Select
Remplaces la ligne de code ci-dessous :
par celle-ci :
ThisWorkbook.SaveAs Left(Chemin, InStrRev(Chemin, "\", Len(Chemin) - 1)) & nom
Re, Theze
Formidable, tout fonctionne pile poil !! Un grand grand merci pour ton aide.
Bonne continuation et certainement à très bientôt
Christophe.
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement fichier"
