Coincé bêtement avec worksheet et codename
je dois être coincé bêtement mais à cette heure ci mon cerveau ne peux plus réfléchir...
Soit mon code ci dessous, j'ai besoin d'utiliser la proriété codename dans la première procédure, pour pouvoir initialiser le "Set shFrom = Sheet28", donc en gros remplacer "Sheet28" par le codename, le problème c'est que le codename est un string et je souhaite avoir un objet worksheet, du coup je ne sais pas comment faire dans ma procédure "export" pour initialiser cela.
Est ce que quelqu'un aurait une idée à me proposer ?
Sub Btn_Export_results()
Dim x As Integer
'Ne plus afficher les alertes genre overwrite un fichier sur un autre !
'Optimiser la vitesse d'execution, ne pas activer l'affichage à chauqe routine!
For x = 1 To 3 'Sheets.Count
'MsgBox (Worksheets(x).CodeName)
export (Worksheets(x).CodeName)
Next x
Sub export(sheetname As Worksheet)
Dim newWst As Worksheet, curCell As Range
Dim Fichier As String, Fichier_pdf As String, tMp As String, tMp2 As String, rePertoire As String
Dim shFrom As Worksheet, shNew As Worksheet
Dim iMg As Object, iMg_copied As Object, c As Range
Dim test As Double
'Ici en utilisant shfrom au lieu the thisworkbook.sheets("fuille").... cela me permet de m affranchir d un eventuel changement de nom d onglets
'Ici c'est/ce sont les différents onglets ou venir chercher les informations ligne après ligne
'Set curCellToModify = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("C6")
Set curCell = shFrom.Range("C3")Bonjour,
Worksheet.CodeName, propriété
Cette propriété renvoie le nom de code de l'objet. Type de données String en lecture seule.
Sub export(sheetname As String)Bonsoir,
Est-ce que cela ne serait pas ça ?
Dim x As Object
For Each x In ActiveWorkbook.Sheets
export x
Next x
Dim test As Double
Set curCell = shFrom.Range("C3")Bonsoir Pat,
je t'ai oublié, ca fonctionne, j'avais implémenté la modif proposée sans repasser par le forum, merci pour ta solution.
Bon week end
