Photo dans pdf
Dans le fichier joint, je souhaiterai, lorsqu'au clic sur le bouton du formulaire, insérer dans le pdf (issu de la feuille "Fiche Indiv") la photo dont le chemin est appelé pour mémoire dans la textbox4
Dans l'idéal, il serait souhaitable que la photo s'adapte à la taille de la cellule E3 …
Au cas, où je me suis mal fait comprendre, ce n'est pas dans le classeur excel que je souhaite afficher la photo, mais dans le pdf ! Sinon, après plusieurs dizaines d'appels de photos différentes , le fichier s'alourdirai considérablement (il me semble en tout cas).
Bonjour Boby63
Je n'ai pas effectuer les tests mais voici ton code modifié pour le formulaire.
Dim nom As String
Dim Nom_Image As String
Dim Repertoire_Photo
With Sheets(3)
.Cells(3, 2) = Me.ComboBox1
.Cells(4, 2) = Me.TextBox1
.Cells(5, 2) = Me.TextBox2
.Cells(15, 2) = Me.TextBox3
Repertoire_Photo = "\\ReseauInterne\Inventairemat\Photos\" ' Chemin de l'image"
Nom_Image = TextBox4.Value
Set c = .Range("E3").MergeArea
.Pictures.Insert(répertoirePhosto & nom & ".jpg").Name = nom
.Shapes(nom).Left = c.Left
.Shapes(nom).Top = c.Top
.Shapes(nom).LockAspectRatio = msoFalse
.Shapes(nom).Height = c.Height
.Shapes(nom).Width = c.Width
On Error GoTo errorHandler
Sheets(3).Select
nom = ActiveSheet.Name
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nom _
, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
:=False, OpenAfterPublish:=True
Unload Me
Sheets(1).Select
Exit Sub
errorHandler:
MsgBox ("Fichier " & nom & ".pdf déjà ouvert ! Veuillez le fermer avant de tenter d'en générer un autre de nouveau")
Unload Me
Sheets(1).Select
With Sheets(1)
Set PlageMatos = .Range("A2:A" & .Range("A65536").End(xlUp).Row)
ComboBox1.List = PlageMatos.Value
Private Sub ComboBox1_Change()
'RechV des infos liées au choix fait
Lignerecherch = Sheets(1).[A:A].Find(ComboBox1, lookat:=xlWhole).Row
For i = 1 To 4
Me.Controls("TextBox" & i) = Sheets(1).Cells(Lignerecherch, i + 1)
End SubTout d'abord merci et1000lio
Aucune image n'est visiblement chargée (ni dans la feuille, ni dans le pdf) lorsque je lance l'export.
Du coup, j'essaie de bidouiller ton code pour voir ce qui cloche et, en testant, j'ai modifié la ligne
.Shapes(nom).LockAspectRatio = msoFalsepar
.Shapes(nom).LockAspectRatio = msoTrueEt là, la photo s'affiche !!! Pas à la bonne taille du coup bien sûr, donc c'est un problème d'affichage ....
Donc le reste du code fonctionne très bien. Merci encore. Je continue à gratter de mon côté, mais si tu as la solution, suis preneur.
J'ai testé et modifié le code.... et il fonctionne sauf pour la mise hauteur automatique par rapport à la cellule.
Par contre pas de mention .jpg dans la colonne E de l'onglet BD
Dim nom As String
Dim Nom_Image
With Sheets(3)
Nom_Image = TextBox4.Value 'Donne le nom du shapes (Image) à insérer
.Pictures.Insert(Repertoire_Photo & Nom_Image & ".jpg").Name = Nom_Image 'Insère l'image dans le shapes
.Shapes(Nom_Image).Left = c.Left
.Shapes(Nom_Image).Top = c.Top
.Shapes(Nom_Image).Height = c.Height
.Shapes(Nom_Image).Width = c.Width
Sheets(3).Select
Unload Me
Sheets(1).Select
Exit Sub
errorHandler:
Unload Me
Sheets(1).Select
With Sheets(1)
For i = 1 To 4
End SubÇa me semble parfait
Merci beaucoup et bonne journée
