Vlook up : Valeur recherchee et plage de données variables
Cela fait maintenant quelques jours que je cherche sans trouver comment coder une formule "Vlookup" avec une valeur recherchée et une plage de données variable. Je m'explique :
Tout d'abord j'ai deux fichiers :
  • Fichier 1
  • Fichier 2
Je veux aller chercher des données dans mon fichier "Fichier 2", les données sont basiques, une suite de quelques chiffres, afin de vérifier les données de mon "Fichier 1".
Exemple:
Fichier 1 Fichier 2
1454995 1522643
1522643 1560139
1560139 1609959
Ici, j'aurais les deux dernières lignes de mon Fichier 1 qui seront validées.
Mes contraintes :
  • La première ligne du tableau du Fichier 2 peut varier (il peut commencer à la ligne 8,9,10)
  • Mon nombre de lignes du tableau du Fichier 2 peut varier
  • Ma plage de données du tableau du Fichier 1 peut varier
La ou je bloque :
  • Déclaration des variables du vlookup
  • formule vlookup me donne des #N/A
Je suis loin d'être un expert en VBA, mon code est réalisé avec les moyens du bord...
Voici mon code ci dessous: (je vous mets aussi en pièce jointe deux fichiers exemple, la macro est dans le module 1 du fichier 1)
Sub testvlookup()
Dim TargetRange As Range, Dernligne As Integer, Lastligne As Integer, ValeurRecherchee As String
Workbooks("Fichier2").Activate
Dernligne = Worksheets("Feuillefichier2").Range("A" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row
Select Case True
Case Is = Range("A7") = "exemple"
Set TargetRange = Range("A8:A" & Dernligne)
Case Is = Range("A8") = "exemple"
Set TargetRange = Range("A9:A" & Dernligne)
Case Is = Range("A10") = "exemple"
Set TargetRange = Range("A11:A" & Dernligne)
End Select
On Error GoTo MyErrorHandler:
Workbooks("Fichier1").Activate
Lastligne = Worksheets("Feuillefichier1").Range("A" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row
ValeurRecherchee = "INDIRECT(ADRESSE(LIGNE()-1;COLONNE()))+1"
Range("B2") = Application.VLookup(ValeurRecherchee, TargetRange, 1, False)
MyErrorHandler:
If Err.Number = 1004 Then
MsgBox "Value not found"
Range("B2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B2:B" & Lastligne)
Merci d'avance pour votre expertise
16fichier1.xlsm (12.64 Ko)
10fichier2.xlsx (7.49 Ko)
Je ne vois pas pourquoi vous vous embarquez dans VBA.
ci-joint une solution simple sans VBA
16fichier2.xlsx (8.95 Ko)
13fichier1-v1.xlsm (14.81 Ko)
C'est vrai que je n'ai pas précisé.
Je réalise cette macro dans le cadre d'optimisation d'activité. Je cherche à faciliter la réalisation d'une tâche, et cette macro fait partie d'un programme VBA.
J'ai extrait cette petite partie car c'est sur celle la que je bloque...
Rechercher des sujets similaires à "vlook valeur recherchee plage donnees variables"
