Import données csv et format de dates
Salut,
J'ai un fichier source au format csv, et j'ai un soucis : la moitié des dates semblent au format texte, pourtant lorsque je double-clique dessus et fait Entrée elles se mettent au format demandé.
En attendant ça fout le bazar dans mon tri de cellules.
Ci-joint le code ci-dessous accompagné du fichier source. Le code (tout bête); sert à répartir les dates par années (une année par page), arrondir les heures et trier par date puis heure.
Sub MaJ()
Application.Calculation = xlCalculationManual
Dim chemin$, nomclass$, nomfeuille$, i&, derligne&, Base As Workbook, TabBase, annee$, debut, WS As Worksheet
debut = Timer
For Each WS In ThisWorkbook.Worksheets
derligne = WS.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
WS.Range("A2:C" & derligne + 1).ClearContents
Next WS
chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
nomclass = Mid(ThisWorkbook.Name, 7) 'mes fichiers "macro" ont le même nom que le fichier source correspondant avec un ou deux mots (fixe) avant
nomclass = Left(nomclass, Len(nomclass) - 4) & "csv" 'on vire le "xlsm" et on met l'extension du fichier source
nomfeuille = Left(nomclass, Len(nomclass) - 4) 'l'unique feuille du .csv a le nom du fichier snas l'extension
Set Base = Workbooks.Open(chemin & nomclass, ReadOnly:=True, Local:=False)
With Base.Sheets(nomfeuille)
derligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
TabBase = .Range("A1:C" & derligne).Value
Base.Close
With ThisWorkbook
For i = 2 To UBound(TabBase, 1)
annee = Year(TabBase(i, 1))
derligne = .Sheets(annee).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Minute(TabBase(i, 2)) >= 30 Then
If Hour(TabBase(i, 2)) < 23 Then
.Sheets(annee).Cells(derligne + 1, 1).Value = Hour(TabBase(i, 2)) + 1 & ":00:00"
ElseIf Hour(TabBase(i, 2)) = 23 Then
.Sheets(annee).Cells(derligne + 1, 1).Value = "00:00:00"
.Sheets(annee).Cells(derligne + 1, 2).Value = DateAdd("d", 1, TabBase(i, 1))
.Sheets(annee).Cells(derligne + 1, 2).Interior.ColorIndex = 6
.Sheets(annee).Cells(derligne + 1, 1).Value = Hour(TabBase(i, 2)) & ":00:00"
.Sheets(annee).Cells(derligne + 1, 2).Value = TabBase(i, 1)
.Sheets(annee).Cells(derligne + 1, 3).Value = TabBase(i, 3)
Calculate
WS.Range(WS.Cells(1, 2), WS.Cells(derligne, 2)).NumberFormat = "0"
WS.Range(WS.Cells(1, 1), WS.Cells(derligne, 3)).Sort Key1:=WS.Range("B1"), Order1:=xlAscending, DataOption1:=xlSortTextAsNumbers, Header:=True
WS.Range(WS.Cells(1, 2), WS.Cells(derligne, 2)).NumberFormat = "dd/mm/yy;@"
Next WS
Calculate
ThisWorkbook.save
MsgBox ("Mise à jour effectuée en " & Timer - debut & " secondes.")
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Une idée de comment je peux "forcer" les cellules récalcitrantes à rentrer dans le rang ?
le problème, c'est que les cellules "dans le rang" sont fausses car le mois est à la place du jour et vice versa !!
il faut importer en texte soit avec format soit en ajoutant une apostrophe devant
je regarde
exemple simplifié
voila une autre macro
a toi de choisir
Maurice
Sub ChoixFicCsv()
Dim dossier As FileDialog
ChoixChemin = ActiveWorkbook.Path & Application.PathSeparator
Set dossier = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With dossier
.AllowMultiSelect = False
.InitialFileName = ChoixChemin
.Title = "Choix d'un fichier CSV"
.Filters.Clear
.Filters.Add "Fichier Csv ", "*.csv*", 1
If .Show = -1 Then
Chemin = .SelectedItems(1)
LireMan Chemin
Set dossier = Nothing
Sub LireMan(NomFichier)
Dim Ar() As String
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
.Calculation = xlManual
Rows("1:" & Rows.Count).ClearContents
Sep = ","
Lig = 1
On Error Resume Next
Open NomFichier For Input As #1
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, Chaine
Ar = Split(Chaine, Sep)
Col = 1
For X = LBound(Ar) To UBound(Ar)
Select Case Col
Case 1
Cells(Lig, Col).Value = CDate(Ar(X))
Case Else
Cells(Lig, Col).Value = Application.Trim(CStr(Ar(X)))
End Select
Col = Col + 1
Lig = Lig + 1
Loop
Close #1
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
.CutCopyMode = False
.Goto [A1], True
End SubMerci messieurs
@Steelson : Je découvre plein de trucs (iif, Line Input, Freefile, EOF). J'ai par contre du mal à comprendre la ligne de remplacement (Cells(i,j+1...).
Si je comprends bien :
Si j = 0 (donc première colonne), alors on ajoute une apostrophe, sinon rien. Par contre sur le replace j'ai du mal à comprendre, notamment comment il va placer l'info dans la 4eme colonne.
@archer : Pareil, plein de nouvelles notions
Quelle est l'utilité d'application.trim (que je découvre) ici ? Idem pour Cstr.
pour transformer la valeur en texte
oublie, aucun intérêt ici
Cells(i, j + 1).Value = IIf(j = 0, "'", "") & Table(j)comment il va placer l'info dans la 4eme colonne.
formule excel
=SI(A2="";"";CNUM(A2))Je cherchais bêtement une ligne de code pour la 4eme colonne
Merci !
