Selection aleatoire plus recopie
D’abord un grand merci a toute l’équipe
Encore un problème que voici en espérant être le plus clair possible :
Dans la feuille « Liste » je dois faire un choix par un « x » pour déclencher une sélection aléatoire entre les colonnes qui correspondent à mon choix et qui sont ensuite recopier dans le tableau de la feuille « Tableau »
Exemple
si je mets « x » dans la cellule en regard de la cellule contenant « A » la sélection aléatoire se fera entre les colonnes contenant salle A1 jusqu’à salle A10.
Si je mets un « x » dans la cellule en regard de la cellule contenant « A » et un « x » en regard de la cellule contenant «C » la sélection aléatoire se fera entre les colonnes contenant salle A1 jusqu’à salle A10 et entre les colonnes contenant salle C1 jusqu’à salle C9.
Merci par avance pour votre précieuse aide
Ci-joint un fichier exemple
10organisation.xlsm (53.04 Ko)
bonjour,
si j'ai bien compris, une proposition
12organisation.xlsm (57.74 Ko)
Merci pour la reponse.
Au fait je me suis mal expiqué.
Apres la selection par le "x" dans la feuille "Liste" il faut le choix aleatoire de 7 colonnes dans la liste correspondante qui seront recopiees dans la feuille "Tableau".
J'espere etre arriver a etre un peu plus clair
j'ai mis les noms de salle tirés au hasard en ligne 2 dans la feuille tableau.
14organisation.xlsm (58.29 Ko)
Merci beaucoup H2so4 de te pencher sur mon problème.
C'est tout a fait ça concernant le tirage des salles.
Ce qui reste c'est de recopier la liste noms contenus dans chacuns des groupes pour chaque salle sélectionnées dans la colonne correspondante.
Merci beaucoup pour ton aide.
11organisationv2.xlsm (60.31 Ko)
re-bonjour,
une nouvelle version
13organisationv2.xlsm (58.84 Ko)
Re bonjour H2so4,
Un tres grand merci pour ton aide si precieuse
D’abord un grand merci a toute l’équipe et spécialement à H2so4 pour ce problème.
Seulement voilà, un problème cache toujours un autre
Il ne s’agit plus de mettre un « x » dans la cellule de choix mais de mettre le nombre de colonnes qui doivent être choisies aléatoirement.
Exemple : si je mets
A B C D E F TOTAL
1 2 0 1 0 3 7
J’aurais dans le tableau final de la feuille « Tableau » :
1colonne des salles A
2colonnes des salles B
0colonne des salles C
1colonne des salles D
0colonne des salles E
3colonnes des salles F
Avec un total invariable de 7 colonnes.
J’espère avoir été assez clair
bonjour,
une nouvelle version.
Bonjour H2so4,
Un grand merci pour ton aide
Malheureusement ça ne fonctionne pas comme je le souhaiterai.
Si par exemple pour tester je mets en A=7 et les autres (B;C;D;E;F=0) je devrais avoir dans le tableau final que des colonnes provenant de A. Je n'ai pas ça j'ai des colonnes d'un peu partout.
Si je mets par exemple A=5 et B=2; je devrai avoir dans le tableau final 5 colonnes de A et 2 colonnes de B
J’espère avoir été clair dans l'exposé de mon problème
J'ai rajouter un bouton clearcontent dans cette version.
Encore merci d'avance
16organisationv3.xlsm (68.60 Ko)
re-bonjour,
en effet un bug ...
voici une correction
14organisationv3.xlsm (66.05 Ko)
Re bonjour
Je pense que le problème est parfaitement résolu.
Encore une fois un grand merci pour ton aide et celle de tous les intervenants de ce magnifique site.
Rechercher des sujets similaires à "selection aleatoire recopie"
