Double RechercheMultiples
Hier, grâce au forum j'ai pu résoudre un de mes problèmes via l'utilisation d'une formule type RechercheMultiples. Cette formule me permet d'afficher dans une seule cellule plusieurs données correspondants à une même référence.
Toutefois, je désirerai complexifier le process. En effet, je souhaiterai afficher dans la cellule uniquement les données commençant par ???.
Ci-joint un exemple pour comprendre plus aisément mon problème :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/EXEMPLE2.xls
Merci d'avance,
Luboyoyo
En passant par une colonne intermédiaire
Amadéus
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/EoVFtEXEMPLE2.xls
Merci pour ton aide Amadèus
Luboyoyo
Salut Luboyoy0, modérateur Amadéus et le forum
Pourquoi mettre une colonne supplémentaire, la fonction modifiée, par l'ajout d'un test
If ValeurCherchée = c And Left(MatriceTrouve(i), Len(Egale)) = Egale then
Function RechercheMultiples(ValeurCherchée As String, MatriceCherche, MatriceTrouve, Egale As String, Optional Seprator As String) As String
Dim c, i As Long
If Separator = "" Then Separator = " "
For Each c In MatriceCherche
i = i + 1
If ValeurCherchée = c And Left(MatriceTrouve(i), Len(Egale)) = Egale Then
If RechercheMultiples = "" Then
RechercheMultiples = MatriceTrouve(i)
RechercheMultiples = RechercheMultiples & Separator & MatriceTrouve(i)
Next c
End Function
Mytå
Salut le forum
La Function est de Soft sur le lien suivant https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=1656
et a été donnée par Amadéus et adapté par moi-même.
Dur, dur de vous suivre par bout
Mytå
Salut le forum
Une autre façon sans le respect de la case et la position du texte
If ValeurCherchée = c And InStr(1, MatriceTrouve(i), Egale, 1) <> 0 Then
Dim c, i As Long
i = i + 1
Next c
End Function
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "double recherchemultiples"
